Mart Erstellt 16. Februar Erstellt 16. Februar Guten Tag zusammen, ich benutze einen Scandevil mit der Carport Standard Version. OBD 2 passt perfekt, aber auf die Abfrage der Steuergeräte hat genau einmal funktioniert. Bei weiteren etwa 20 Versuchen an verschiedenen Gelegenheiten kommen nur Fehlermeldungen. Gibt es eine besondere Reihenfolge - Zündung - Anstöpseln - Programmstart zu beachten? Der Rechner und die Software wurde bereits mehrfach neu gestartet. Danke für die Hilfe. Zitieren
PPC400 Posted 16. Februar Posted 16. Februar Hi Mart, ein Scandevil ist laut Internet ein eigenes Handgeräte für Obd Funktionen…sollte es hier um eine Übersetzung handeln, bitte den originalen Text beifügen. CarPort hat keinerlei Zusammenarbeit mit solchen Geräten. Ein OBD Interface ( z.B. hier im Schop ) und die Software sollten dann funktionieren. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Mart Posted 18. Februar Author Posted 18. Februar Hi PPC400, nein, es handelt sich nicht um eine Übersetzung. Der Scandevil hat einen USB Port und kann dann in den PC Interface Modus versetzt werden. Er wird von Carport auch erkannt und es wird angezeigt, dass er "alles" kann, also OBD, K-Line, CAN und Transparentmodus. Es hat ja auch einmal funktioniert, ich konnte auf die Motorsteuerung etc. zugreifen... Wenn es tatsächich am Scandevil liegen sollte, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen, aber da es schon mal funktioniert hat, habe ich eher die Software im Verdacht... Zitieren
PPC400 Posted 19. Februar Posted 19. Februar Hi Mart, kannst du bitte das Gerät benennen was du hast, damit ich mir ein Bild davon machen kann ? Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Mart Posted 19. Februar Author Posted 19. Februar https://www.diamex.de/dxshop/Scandevil-OBD2-Handheld-mit-Farbdisplay, dieses hier, v2.7. Aus der Anleitung: 12:27 Donnerstag 19. Feb. %74 ج diamex.de http://www.scandevil.de Scandevil OBD2 Multifunktion-Multiprotokoll-Handheld-Scanner 6.0 Betrieb als Computerinterface mit der Software „CarPort" Die im Lieferumfang optional enthaltene Software CAR-PORT ermöglicht die herstellerspezifische Diagnose bei Fahrzeugen der Marken Volkswa-gen, Audi, Seat und Skoda über die K-Leitung und den CAN-Bus. Darüber hinaus unterstützt CarPort die OBD2 Diagnose bei modernen Fahrzeugen aller Marken. Die OBD2 Diagnose wird zur Kommunikation mit allen abgasrelevanten Systemen (z.B. Motorsteuergerät) verwendet. Funktionen: Fehlerspeicher lesen und löschen Anzeige der Fehlercodes im Klartext Freeze-Frame Daten anzeigen Auslesen der Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN) Sensordaten und Messwertblöcke anzeigen und aufzeichnen CSV-Export Anzeige des Systemstatus graphische Anzeige der Sensordaten druckbarer Diagnosebericht unterstützte Sprachen: deutsch, englisch unterstützte Protokolle: IS09141-2 KW 08 08 IS09141-2 KW 94 94 KWP1281 KWP2000 Fast Init KWP2000 Slow Init ISO15765 (ISO-TP, CAN Bus) SAE J1850 PWM • SAE J1850 VPW TP2.0 (KWP2000) : TP2.6 (KWP2000, KWP1281) unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows 8 DIAMEX® Seite 31 Softwareinstallation : Link zum Software-Download: http://carport-diagnose.de Treiberinstallation und Modiauswahl erfolgen au-tomatisch! Anschluss und Inbetriebnahme am Pkw: Den Scandevil via USB mit dem Laptop verbinden. Nun Laptop einschalten und booten. Die bereits installierte „Car-Port"-Software starten und danach die Zündung einschal-ten. Daten werden immer erst nach eingeschalteter Zündung ausgetauscht Aus-wertbare Daten benötigen teilweise einen laufenden Motor. Je nach Funktionsumfang des benutzten Softwarepakets können Sie nun Fahr-zeugdaten auslesen, Fehlermeldungen / - codes erfahren und den Fehlerspeicher löschen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise der Software, bzw. benutzen Sie deren Hilfethemen. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Car-Port Software-Lizenzen. Auf der Website der Anbieter erfahren Sie mehr über die Aktivierung und den Umfang der erworbenen Lizenz. Link zur Software: http://carport-diagnose.de Zitieren
PPC400 Posted 19. Februar Posted 19. Februar Hi Mart, die Seite http://www.scandevil.de/ ist nicht erreichbar…und das Gerät auf der diamex Seite hat von CarPort nichts erwähnt. Auszug der Produktbeschreibung: Erweiterte Funktionen: 3 PC-Interface-Modi (AT-Mode, K/L-Transparent-Mode, CAN-Lowlevel-Mode) Firmware über USB-Anschluss updatebar PC-Software zur Personalisierung (Startlogo) PC-Software zur Speicherung einer Bildschirm-Hardcopy Lieferumfang: Diamex Scandevil TFT-Handheld 70 x 110 x 30mm (B x L x H) OBD-2 Standardkabel Mini-USB Kabel Lizenzkarte für Software-Download für moDiag express Werkstattkoffer Detaillierte Anleitung Es wird nur von der eigenen Software modiDiag express gesprochen…. O.K. in dem Handbuch wird es erwähnt wie CarPort mit dem Gerät funktionieren soll Ein B8 hat OBD 2 und Canbus… Sind die Einstellungen im Scandevil auch richtig angewählt und nur vom CarPort der Gerätetreiber gewählt? Funktioniert das Auslesen ohne Software? Wie lauten die Fehlermeldungen? Es gibt bei bestimmten Fällen auch mit normaler Auslesesoftware eine Fehlermeldung das das Motorsteuergerät gesperrt ist. Es könnte hier auch der Fall sein. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Mart Posted 25. Februar Author Posted 25. Februar anbei ein paar Abbildungen, um den Fehler zu illustrieren. Zitieren
Mart Posted 25. Februar Author Posted 25. Februar Der Treiber wird von Carport gewählt. Er erkennt ja auch, dass es sich um einen Scandevil handelt. Ohne Software komme ich nur auf die OBD Daten, deswegen habe ich mir die Software angeschafft. Leider vergebens Zitieren
PPC400 Posted 25. Februar Posted 25. Februar Hi Mart, in der CarPortansicht ist doch ein Fehler in der Motorelektronik! Gelbe Ausrufezeichen… wie lautet diese Meldung? Desweiteren hat der B8 Can….nicht K-Line…das ist für ältere VW/Gruppe.. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Mart Posted 25. Februar Author Posted 25. Februar Hey PPC400, danke für deine Mühe. Der Fehler in der Motorelektronik ist, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann, auf den Controller selbst kommt sie nicht. Entschuldige die K-Line Einstellung, das entspricht nicht den tatsächlichen Einstellungen. Ich habe aus Verzweiflung einfach alles mal durchgeklickt - auch bei "CAN" und "Auto" ist das Ergebnis gleich. Zitieren
PPC400 Posted 25. Februar Posted 25. Februar Hi Mart, ok….weiter gehts….wir müssen den PKw testen…kannst du den Fehlerspeicher nicht anders mal auslesen ? Nicht das dort der Wurm drin steckt… Wenn du nicht allzu weit weg Wohnst könnte man das machen…. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
