Guten Tag zusammen, ich benutze einen Scandevil mit der Carport Standard Version. OBD 2 passt perfekt, aber auf die Abfrage der Steuergeräte hat genau einmal funktioniert.
Bei weiteren etwa 20 Versuchen an verschiedenen Gelegenheiten kommen nur Fehlermeldungen. Gibt es eine besondere Reihenfolge - Zündung - Anstöpseln - Programmstart zu beachten? Der Rechner und die Software wurde bereits mehrfach neu gestartet.
Danke für die Hilfe.
Hi Mart,
ein Scandevil ist laut Internet ein eigenes Handgeräte für Obd Funktionen…sollte es hier um eine Übersetzung handeln, bitte den originalen Text
beifügen.
CarPort hat keinerlei Zusammenarbeit mit solchen Geräten.
Ein OBD Interface ( z.B. hier im Schop ) und die Software sollten dann funktionieren.
Mit freundlichem Gruß
PPC400
Hi PPC400,
nein, es handelt sich nicht um eine Übersetzung. Der Scandevil hat einen USB Port und kann dann in den PC Interface Modus versetzt werden. Er wird von Carport auch erkannt und es wird angezeigt, dass er "alles" kann, also OBD, K-Line, CAN und Transparentmodus.
Es hat ja auch einmal funktioniert, ich konnte auf die Motorsteuerung etc. zugreifen...
Wenn es tatsächich am Scandevil liegen sollte, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen, aber da es schon mal funktioniert hat, habe ich eher die Software im Verdacht...
Hi Mart,
kannst du bitte das Gerät benennen was du hast, damit ich mir ein Bild davon machen kann ?
PPC400
https://www.diamex.de/dxshop/Scandevil-OBD2-Handheld-mit-Farbdisplay, dieses hier, v2.7. Aus der Anleitung:
12:27 Donnerstag 19. Feb.
%74 ج
diamex.de
http://www.scandevil.de
Scandevil
OBD2 Multifunktion-Multiprotokoll-Handheld-Scanner
6.0 Betrieb als Computerinterface mit der Software „CarPort"
Die im Lieferumfang optional enthaltene Software
CAR-PORT ermöglicht die herstellerspezifische Diagnose bei Fahrzeugen der Marken Volkswa-gen, Audi, Seat und Skoda über die K-Leitung und den CAN-Bus. Darüber hinaus unterstützt CarPort die OBD2 Diagnose bei modernen Fahrzeugen aller Marken. Die OBD2 Diagnose wird zur Kommunikation mit allen abgasrelevanten Systemen (z.B. Motorsteuergerät) verwendet.
Funktionen:
  • Fehlerspeicher lesen und löschen
    Anzeige der Fehlercodes im Klartext
    Freeze-Frame Daten anzeigen
    Auslesen der Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN)
  • Sensordaten und Messwertblöcke anzeigen und aufzeichnen
    CSV-Export
    Anzeige des Systemstatus graphische Anzeige der Sensordaten
  • druckbarer Diagnosebericht
  • unterstützte Sprachen: deutsch, englisch unterstützte Protokolle:
  • IS09141-2 KW 08 08
    IS09141-2 KW 94 94
  • KWP1281
  • KWP2000 Fast Init
    KWP2000 Slow Init
ISO15765 (ISO-TP, CAN Bus)
SAE J1850 PWM
• SAE J1850 VPW TP2.0 (KWP2000)
: TP2.6 (KWP2000, KWP1281) unterstützte Betriebssysteme:
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 8
DIAMEX®
Seite 31
Softwareinstallation :
Link zum Software-Download:
http://carport-diagnose.de
Treiberinstallation und Modiauswahl erfolgen au-tomatisch!
Anschluss und Inbetriebnahme am Pkw:
  • Den Scandevil via USB mit dem Laptop verbinden.
    Nun Laptop einschalten und booten. Die bereits installierte „Car-Port"-Software starten und danach die Zündung einschal-ten. Daten werden immer erst nach eingeschalteter Zündung ausgetauscht Aus-wertbare Daten benötigen teilweise einen laufenden Motor.
  • Je nach Funktionsumfang des benutzten Softwarepakets können Sie nun Fahr-zeugdaten auslesen, Fehlermeldungen / - codes erfahren und den Fehlerspeicher löschen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise der Software, bzw. benutzen Sie
    deren Hilfethemen.
    Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Car-Port Software-Lizenzen. Auf der Website der Anbieter erfahren Sie mehr über die Aktivierung und den Umfang der erworbenen Lizenz.
Link zur Software:
Hi Mart,
die Seite http://www.scandevil.de/
ist nicht erreichbar…und das Gerät auf der diamex Seite hat von CarPort nichts erwähnt.
Auszug der Produktbeschreibung:
Erweiterte Funktionen:
  • 3 PC-Interface-Modi (AT-Mode, K/L-Transparent-Mode, CAN-Lowlevel-Mode)
  • Firmware über USB-Anschluss updatebar
  • PC-Software zur Personalisierung (Startlogo)
  • PC-Software zur Speicherung einer Bildschirm-Hardcopy
Lieferumfang:
  • Diamex Scandevil TFT-Handheld 70 x 110 x 30mm (B x L x H)
  • OBD-2 Standardkabel
  • Mini-USB Kabel
  • Lizenzkarte für Software-Download für moDiag express
  • Werkstattkoffer
Detaillierte Anleitung
Es wird nur von der eigenen Software modiDiag express gesprochen….
O.K. in dem Handbuch wird es erwähnt wie CarPort mit dem Gerät funktionieren soll
Ein B8 hat OBD 2  und Canbus…
Sind die Einstellungen im Scandevil auch richtig angewählt und nur vom CarPort der Gerätetreiber gewählt?
Funktioniert das Auslesen ohne Software?
Wie lauten die Fehlermeldungen?
Es gibt bei bestimmten Fällen auch mit normaler Auslesesoftware eine Fehlermeldung das das Motorsteuergerät gesperrt
ist. Es könnte hier auch der Fall sein.
PPC400
