Peter Schomann Erstellt 7. April 2014 Erstellt 7. April 2014 Ich habe seit drei Jahren einen Octavia Scout 2,0 TDI PD Bj. 04/2007. Der Vorbesitzer hat die US-Beleuchtung aktiviert. Deshalb durfte ich bereits bei einer Kontrolle löhnen. Wie kann ich die Funktion deaktivieren? Fast sämtliche graphischen Beschreibungen beziehen sich auf VCDS. Ich möchte keinen Fehler einbauen und die schriftlichen Hilfen sind mir zu unsicher. Leider liefert CarPort keine Hilfe. Angefügt ist ein screenshot. Wenn es nach den bisherigen Informationen geht, sollte der siebte hex-Wert (hex14 = 20 dez.) sein. Sicher bin ich mir aber nicht. Kann mir jemand helfen? Danke Peter Zitieren
smokeking Posted 8. April 2014 Posted 8. April 2014 STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Dimmung Blinker vorne: Byte 07 -> 14 (20 % Dimmung) Schau mal ob es geht. Ich finde die Codierung für dein Auto leider nicht. Das ist die von Golf V Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen 3.1 und OBD 2 mit AGV 4000 exp
smokeking Posted 8. April 2014 Posted 8. April 2014 Setz den Wert auf 0 und scheib die den Block 7 vorher auf. Wenn du das dann gemacht hast dann Mach nen komplett Scan und schon ob du nen Fehler im stg stehen hast. Wenn ja. Mach die Codierung rückgängig und dann nimm einen Haken nach dem andren raus. Wenn nein. Mach ne Probefahrt und mach nen erneuten Scan. Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen 3.1 und OBD 2 mit AGV 4000 exp
Peter Schomann Posted 9. April 2014 Author Posted 9. April 2014 Vielen Dank für die Hinweise und Hilfe. Entgegen meiner Vermutung war es der hex-Wert 19 (= 25 %) an achter Stelle. Denkfehler: Bei hex fängt man bekanntlich bei NULL an. Und der von mir vermutete Wert hex 14 (an Stelle 7) war es dann doch nicht. Den Screenshot stelle ich noch ein. Zitieren
Fillip13 Posted 17. Juni 2014 Posted 17. Juni 2014 Jetzt mal ne doofe frage, ich habe vor (bzw. will mal schauen wie es aussieht) das US Standlicht bei meinem RS zu aktivieren. Welche Bits muss ich denn im Stg. 09 unter Byte 07 aktivieren? Zitieren Basis-Modul VAG-KKLBasis-Modul OBD2Pro-Modul VAG-CAN
Peter Schomann Posted 17. Juni 2014 Author Posted 17. Juni 2014 Sieh mal auf meinen ersten Beitrag zu diesem Thema. Da steht ein Screenshot. Bei der langen Codierung musst Du bis Byte 7 zählen. Achtung: mit Byte null beginnen, nicht mit eins. Im Screenshot ist bei Byte 07 der Wert 19 angegeben. Obacht: Das ist ein hexadezimal-Wert, nicht dezimal. Bei Dir müsste dort 00 stehen. 19 entspricht 25% Leuchtstärke. Das ist übrigens die beste Möglichkeit, Geld los zu werden. Ich habe es rausgenommen, weil es nicht zulässig ist. Und ob es bei Deinem RS funktioniert, weiss ich auch nicht. Zitieren
Fillip13 Posted 17. Juni 2014 Posted 17. Juni 2014 Hi Peter, dann kann ich ja "einfach" die haken setzen die du bei Byte 7 drinnen hast oder? Und das das laut der StvO nicht erlaubt ist (warum auch immer) weiß ich schon. Ich will nur mal "schauen" wie das aussieht ;-) Zitieren Basis-Modul VAG-KKLBasis-Modul OBD2Pro-Modul VAG-CAN
Peter Schomann Posted 18. Juni 2014 Author Posted 18. Juni 2014 Hallo Fillip, mit den Häkchen ist es nicht getan, die habe ich nicht angetastet. Wenn Du etwas ändern möchtest, kann es nur der hex-Wert, wie schon beschrieben, sein. Die Haken werden vom System gesetzt und sagen nicht, mit welcher Dimmung (in %) die Lampen mit leuchten. Nimm ein Mathe-Buch und beschäftige Dich mit hexadezimal-Werten. Zitieren
Fillip13 Posted 18. Juni 2014 Posted 18. Juni 2014 Hi Peter, Wenn die häckchen aktiviert werden ändert sich somit auch der HEX Wert. Diese dann auf 19. gestern getestet und du hat funktioniert Zitieren Basis-Modul VAG-KKLBasis-Modul OBD2Pro-Modul VAG-CAN
Farron Posted 22. Juni 2014 Posted 22. Juni 2014 Hi Peter, Wenn die häckchen aktiviert werden ändert sich somit auch der HEX Wert. Diese dann auf 19. gestern getestet und du hat funktioniert Genau, das kann man sogar per Windows Taschenrechner nachprüfen. Einfach auf HEX stellen, den Wert eingeben und auf BIN umstellen. Hier ist allerdings zu beachten, dass das Bit 0 auf der rechten Seite steht ... also sind die Einsen und Nullen der BIN Anzeige von rechts nach links zu lesen. :) Gruß Farron Zitieren
