habe ein Skoda Octavia 3 bj 2014 habe dort einige arbeiten erledigt und Vorischtshalber die Klemmen + und - abmontiert. Beim wieder dran machen will das Fahrzeug nicht mehr angehen? Kann mir hierbei einer helfen?
Das Fahrzeug stand ca 3 Tage ohne Batterie. Die Steuergerät werden aber durch Carport erkannt und die kann man auch auslesen.
Hi Iumpa,
bitte etwas genauer mit ….will nicht angehen…und Steuergeräte werden erkannt und kann auslesen…
Was macht der Motor …Starter dreht den Motor und er springt nicht an, oder der Motor dreht nicht , nur ein Klaken oder nichts von allem?
Was sagt der ganze Fehlerspeicher, alle Steuergeräte mit Scan hier rein senden.
Batterie auch richtig voll unter Last?
Mit freundlichem Gruß
PPC400
Vielen Dank für die Rückmeldung
Es wurde neue Airbags eingebaut. Fehlermeldung sind folgende.
CarPort Diagnosebericht
CarPort Version: 3.1.0 Interface: K+CAN
Datum/Uhrzeit: 20.11.25 18:45 SystemID: U63QT4L1II5V3I34L7
08 - Klima-/ Heizungselektronik
Allgemein
Teilenummer: 5E0 820 047 N Beschreibung: AC Manuell H04 0907
ASAM Datensatz: EV_ACManueBHBVW37X ASAM Datensatz Revision: 003017
ASAM Datensatz geladen: ja
Kommunikation
Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000
Erweiterte Identifikation
Identifikation: BHB-001 Datum: 26.09.14
Herstellernummer: 0151 Prüfstandsnummer: 0586
Flash Status
Programmierversuche: 0
Zusätzliche Informationen
Hardwareteilenummer: 5E0 820 047 N Revision: 00001K06
Codierung
Daten: 02:01:00:04:00:01:00:00: Werkstattcode: 73430
10:00:00:00:00:40:00:00 VZ/Importeur: 031
Gerätenummer: 00063
Fehler
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP-Steuergerät - kein Signal/Kommunikation
[0] Priorität: 6 [1] Monat: 11
[0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6
[1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5
[1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38
[1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58
[1] Jahr: 2025
U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert - Diagnoseinterface für Datenbus - bitte Fehlerspeicher auslesen
[1] Jahr: 2025
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation
[1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 57
[1] Jahr: 2025
09 - Elektronische Zentralelektrik
Allgemein
Teilenummer: 5Q0 937 084 AH Beschreibung: BCM MQBAB M+ H18 0134
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI ASAM Datensatz Revision: 013000
Kommunikation
Seriennummer: 01011425100299 Identifikation: SME-RBG
Datum: 10.09.14 Herstellernummer: 0011
Prüfstandsnummer: 1750
Flash Status
VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 5Q0 937 084 AH
Codierung
Daten: 0c:02:08:46:42:07:00:5b: Werkstattcode: 73430
47:e0:40:00:00:04:07:08: VZ/Importeur: 790
00:00:00:00:00:00:00:00: Gerätenummer: 00113
00:00:00:00:00:00
Fehler
B12EB15 - Lampe für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Tagfahrleuchte/
Begrenzungsleuchte rechts->Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
[0] Priorität: 2 [2] Reserviert: 0
[0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H
W):
aus
[1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C
AN):
aus
[1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0
[1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt
[1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt
[1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer
ung:
nicht betätigt
[1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt
[1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt
[1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt
[1] Sekunden: 57 [2] Reserviert_3: 0
[2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [
00;2E]:
keine Störschutzursache
[2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V
[2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C
B134414 - Ansteuerung für Signalhorn - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, Ansteuerung Relais für Signalhorn-
>Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
[1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0
00;2E]:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_20 Datenbus fehlende Botschaft
[0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
2
00;2E]:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_07_alt aktiv
[0] Fehlerhäufigkeitszähler: 2 [2] Status Bremslichtschalter (H
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_02 Datenbus fehlende Botschaft
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_04 Datenbus fehlende Botschaft
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_14 Datenbus fehlende Botschaft
W):
aus
AN):
aus
3
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_18 Datenbus fehlende Botschaft
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_05_alt aktiv
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_21_alt aktiv
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
4
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_12_alt aktiv
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_07 Datenbus fehlende Botschaft
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
U10A300 - Steuergerät für Wischermotor - keine Kommunikation, Scheibenwischermotor Fahrerseite->kein Signal/ Kommunikation
W):
aus
AN):
aus
ung:
nicht betätigt
00;2E]:
15 - Airbag
Allgemein
Teilenummer: 3Q0 959 655 AC Beschreibung: Airbag VW20 012 0200
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X ASAM Datensatz Revision: 001116
Kommunikation
5
Seriennummer: 003P4PL2XQ0A Identifikation: TS6-PTL
Datum: 25.09.14 Herstellernummer: B801
Prüfstandsnummer: 1980
Flash Status
VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 3Q0 959 655 AC
Revision: --------
Codierung
Daten: 98:cc:c0:00:00:00:00:00: Werkstattcode: 73430
5c:54:00:cc:00:08:00:00: VZ/Importeur: 790
00:65 Gerätenummer: 00113
Subsystem 160
Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: SideSensor_Df
Subsystem 161
Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: SideSensor_Pf
Subsystem 162
Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: SideSensor_Dr
Subsystem 163
Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: SideSensor_Pr
Subsystem 164
Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: FrontSensor_D
Fehler
B10001B - Zünder für Airbag Fahrerseite - Widerstand zu groß, Front Airbag Zünder (N95) Fahrerseite Widerstand zu hoch
[0] Priorität: 2 [1] Monat: 11
[1] Verlernzähler: 255 [1] Stunden: 5
[1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate
n:
009B9BE4000000
B10061B - Zünder für Gurtstraffer Fahrerseite - Widerstand zu groß, Riemenspanner vorn (N153) Fahrerseite Widerstand zu hoch
n:
009B9BE4000000
B10071B - Zünder für Gurtstraffer Beifahrerseite - Widerstand zu groß, Gurtstraffer vorn (N154) Beifahrerseite Widerstand zu hoch
n:
009B9BE4000000
B102013 - Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -
Unterbrechung, Deaktivierungsschalter (E224) Unterbrechung
n:
009B9BE4000000
B102513 - Redundanter Signalpfad für Abschaltung Airbag Beifahrerseite - Unterbrechung, HW-Pfad für Beifahrerairbag-
Deaktivierung (E224) Unterbrechung
n:
009B9BE4000000
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x101 ESP_02 Zeitüberschreitung
6
n:
009B9BE4000000
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x106 ESP_05 Zeitüberschreitung
n:
009B9BE4000000
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x392 ESP_07 Zeitüberschreitung
n:
009B9BE4000000
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x0FD ESP_21 Zeitüberschreitung
[1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 39
[1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 17
n:
009B9BF7000000
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x0B2 ESP_19 Zeitüberschreitung
n:
009B9BE4000000
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x121 Motor_20 Zeitüberschreitung
n:
009B9BE4000000
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x11E ESP_08 Zeitüberschreitung
n:
009B9BE4000000
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x3BE Motor_14 Timeout
n:
009B9BE4000000
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x0A8 Motor_12 Timeout
7
n:
009B9BE4000000
B13BCF2 - Multikollisionsbremse - keine Funktion, Multi Collision Bremse ohne Funktion
[0] Priorität: 3 [1] Monat: 11
n:
009B9BE4000000
16 - Lenksäulenelektronik
Allgemein
Teilenummer: 5Q0 953 507 AB Beschreibung: Lenks. Modul 007 0070
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB ASAM Datensatz Revision: 009001
Kommunikation
Seriennummer: 04101404400214 Identifikation: KO3-KLO
Datum: 04.10.14 Herstellernummer: 0440
Prüfstandsnummer: 0214
Flash Status
Hardwareteilenummer: 5Q0 953 549 Revision: --------
Codierung
Daten: 06:00 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 031
Gerätenummer: 00063
Fehler
Keine gespeicherten Fehler
17 - Schalttafeleinsatz
Allgemein
Teilenummer: 5E0 920 780 Beschreibung: KOMBI 201 5295
ASAM Datensatz: EV_DashBoardJCIMQBAB ASAM Datensatz Revision: 009003
Kommunikation
Identifikation: WJ3-NVO Datum: 08.10.14
Herstellernummer: 2001 Prüfstandsnummer: 0157
Flash Status
VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 5E0 920 780
Codierung
Daten: 07:a4:0a:00:21:80:00:08: Werkstattcode: 73430
01:08:0a:00:10:00:00:00: VZ/Importeur: 031
00:00:00:00 Gerätenummer: 00113
Fehler
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_24 keine Kommunikation
[1] Jahr: 2025
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_04 keine Kommunikation
8
[1] Jahr: 2025
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - RKA_01 keine Kommunikation
[1] Jahr: 2025
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - TSK_07 keine Kommunikation
[1] Jahr: 2025
19 - Diagnoseinterface für Datenbus
Allgemein
Teilenummer: 5Q0 907 530 R Beschreibung: GW MQB Low 126 1188
ASAM Datensatz: EV_GatewLear ASAM Datensatz Revision: 011016
Kommunikation
Seriennummer: 0002564471 Identifikation: LCE-RAB
Datum: 23.09.14 Herstellernummer: 0001
Prüfstandsnummer: 4471
Flash Status
Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0
VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 5Q0 907 530 D
Revision: --------
Codierung
Daten: 03:00:00:04:2f:08:57:00: Werkstattcode: 73430
ef:00:00:48:08:0f:00:01: VZ/Importeur: 790
00:01:05:00:00:00:00:00: Gerätenummer: 00113
00:00:00:00:00:00
Fehler
U012100 - Steuergerät für ABS Bremse - keine Kommunikation, Timeout Knoten 0x13 / 03 - Steuergerät für ABS Bremse
[0] Priorität: 2 [1] Stunden: 5
[0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Minuten: 38
[1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 58
[1] Kilometerstand: 138258 km [2] Versorgungsspannung Klem
me 30:
13,4 V
[1] Reserviert 2: 00 [2] Reserviert: 0
[1] Jahr: 2025 [2] Reserviert: 0
[1] Monat: 11 [2] Klemme 15: ein
[1] Tag: 6
U010000 - Motorsteuergerät - keine Kommunikation, Timeout Knoten 0x76 / 01 - Motorsteuergerät
me 30:
13,4 V
[1] Tag: 6
U105000 - Steuergerät für Batterieüberwachung - Keine Kommunikation, BDM (LIN#1) Timeout
9
[1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 59
me 30:
13,4 V
[1] Tag: 6
42 - Türelektronik Fahrer
Allgemein
Teilenummer: 5Q4 959 393 B Beschreibung: TSG FS 009 0014
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT ASAM Datensatz Revision: 006001
Kommunikation
Seriennummer: 0000120654716 Identifikation: CU5-DCM
Datum: 01.10.14 Herstellernummer: 0310
Prüfstandsnummer: 36EB
Flash Status
Hardwareteilenummer: 5Q4 959 393 B
Codierung
Daten: 00:10:01:20:80:00:04:01: Werkstattcode: 73430
00:00:11:00 VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00113
Fehler
[1] Jahr: 2025
44 - Lenkhilfe
Allgemein
Teilenummer: 5Q0 909 144 P Beschreibung: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB ASAM Datensatz Revision: 010031
Kommunikation
Identifikation: ZF0-000 Datum: 08.10.14
Herstellernummer: 0202 Prüfstandsnummer: 0461
Flash Status
VIN: 00000000000003685 Hardwareteilenummer: 5Q0 909 144 P
Codierung
Daten: 01:02 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00113
Fehler
B1168F2 - Geber für Lenkwinkel - keine Initialisierung, interner Lenkwinkelsensor nicht initialisiert nicht initialisiert
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_02 Botschaft - CAN-Timeout
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_10 Botschaft - CAN-Timeout
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_05 Botschaft - CAN-Timeout
10
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_21 Nachricht - CAN-Timeout
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - MOTOR_20 Botschaft - CAN-Timeout
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_24 Botschaft - CAN-Timeout
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_19 Botschaft - CAN-Timeout
52 - Türelektronik Beifahrer
Allgemein
Teilenummer: 5Q4 959 392 B Beschreibung: TSG BFS 009 0014
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT ASAM Datensatz Revision: 006001
Kommunikation
Seriennummer: 0000120589847 Identifikation: CU5-DCM
Datum: 02.10.14 Herstellernummer: 0310
Prüfstandsnummer: 0954
Flash Status
Hardwareteilenummer: 5Q4 959 392 B
Codierung
Gerätenummer: 00113
Fehler
[1] Jahr: 2025
5F - Informationselektronik 1
Allgemein
Teilenummer: 5E0 035 872 Beschreibung: MU-E--ER 171 0141
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CCONT ASAM Datensatz Revision: 004052
Kommunikation
Seriennummer: 00008623850300000678 Identifikation: VD1-BDY
Datum: 09.10.14 Herstellernummer: 0023
Prüfstandsnummer: 0075
Flash Status
Datum: 00.01.0100 Programmierstatus: 00001111
VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 5E0 035 872
Revision: --------
Codierung
Daten: 03:73:02:00:ff:00:00:00: Werkstattcode: 73430
50:11:00:01:00:00:00:00: VZ/Importeur: 790
00:00:00:84:00:00:01:00: Gerätenummer: 00063
00
Fehler
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP, keine Kommunikation
[0] Priorität: 6 [1] Stunden: 5
11
[1] Kilometerstand: 138258 km [2] Dynamische Umgebungsdate
n:
028687186001
[1] Reserviert 2: 00 [2] [0] ---: Spannung Klemme 30
[1] Jahr: 2025 [2] [0] ---: 13,5 V
[1] Monat: 11 [2] [1] ---: Netzwerkdiagnose
[1] Tag: 6 [2] [1] Status: freigegeben
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor, keine Kommunikation
n:
028687186001
U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft - Reifendrucküberwachung (0x07) -
Funktionseinschränkung aufgrund Kommunikationsfehler - BapErr_retry nicht erfolgreich
[0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Minuten: 39
[1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 1
n:
028687184402
[1] Monat: 11 [2] [1] ---: BAP
[1] Tag: 6 [2] [1] BAP_Funktions_ID: 2
U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft - Bremse (0x26) -
Funktionseinschränkung aufgrund eines Kommunikationsfehlers - BapErr_retry nicht erfolgreich
[1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 4
n:
028688184402
[1] Jahr: 2025 [2] [0] ---: 13,6 V
69 - Anhängerfunktion
Allgemein
Teilenummer: 5Q0 907 383 Beschreibung: Anheanger H10 0030
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctDemouHella ASAM Datensatz Revision: 001001
Kommunikation
Seriennummer: 00006789,)(*(( Identifikation: HLH-W42
Datum: 30.07.12 Herstellernummer: P006
Prüfstandsnummer: 1281
Hardwareteilenummer: 5Q0 907 383
Codierung
Daten: 01:00:00:02:00:00:00:00 Werkstattcode: 131071
VZ/Importeur: 1023
Gerätenummer: 2097151
76 - Einparkhilfe
Allgemein
Teilenummer: 5Q0 919 283 D Beschreibung: PARKHILFE 4K H10 0048
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 ASAM Datensatz Revision: 002022
Kommunikation
12
Seriennummer: 39231428004027 Identifikation: ATW-001
Datum: 07.10.14 Herstellernummer: EA05
Prüfstandsnummer: 0490
Flash Status
Hardwareteilenummer: 5Q0 919 283 Revision: --------
Codierung
Daten: 00:01:05:00:01 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 031
Gerätenummer: 00063
Fehler
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Bremsensteuergerät - ESP_10 - kein Signal/keine Kommunikation
[1] Jahr: 2025
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Bremsensteuergerät - ESP_21 - kein Signal/keine Kommunikation
[1] Jahr: 2025
13
Hi lumpa,
wenn so viele Fehler mit Komunikation  und ...antwortet nich ... sind bestimmt irgend welche Sicherungen geflogen, oder ein Stecker mit den wichtigen Steuerleitungen wurde vergessen...
PPC400
