lumpa Erstellt Freitag um 18:03 Erstellt Freitag um 18:03 Hallo zusammen, habe ein Skoda Octavia 3 bj 2014 habe dort einige arbeiten erledigt und Vorischtshalber die Klemmen + und - abmontiert. Beim wieder dran machen will das Fahrzeug nicht mehr angehen? Kann mir hierbei einer helfen? Das Fahrzeug stand ca 3 Tage ohne Batterie. Die Steuergerät werden aber durch Carport erkannt und die kann man auch auslesen. Zitieren
PPC400 Posted Freitag um 20:18 Posted Freitag um 20:18 Hi Iumpa, bitte etwas genauer mit ….will nicht angehen…und Steuergeräte werden erkannt und kann auslesen… Was macht der Motor …Starter dreht den Motor und er springt nicht an, oder der Motor dreht nicht , nur ein Klaken oder nichts von allem? Was sagt der ganze Fehlerspeicher, alle Steuergeräte mit Scan hier rein senden. Batterie auch richtig voll unter Last? Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
lumpa Posted gestern um 10:15 Author Posted gestern um 10:15 Vielen Dank für die Rückmeldung Es wurde neue Airbags eingebaut. Fehlermeldung sind folgende. CarPort Diagnosebericht CarPort Version: 3.1.0 Interface: K+CAN Datum/Uhrzeit: 20.11.25 18:45 SystemID: U63QT4L1II5V3I34L7 08 - Klima-/ Heizungselektronik Allgemein Teilenummer: 5E0 820 047 N Beschreibung: AC Manuell H04 0907 ASAM Datensatz: EV_ACManueBHBVW37X ASAM Datensatz Revision: 003017 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Identifikation: BHB-001 Datum: 26.09.14 Herstellernummer: 0151 Prüfstandsnummer: 0586 Flash Status Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 5E0 820 047 N Revision: 00001K06 Codierung Daten: 02:01:00:04:00:01:00:00: Werkstattcode: 73430 10:00:00:00:00:40:00:00 VZ/Importeur: 031 Gerätenummer: 00063 Fehler U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP-Steuergerät - kein Signal/Kommunikation [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert - Diagnoseinterface für Datenbus - bitte Fehlerspeicher auslesen [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motorsteuergerät - kein Signal/Kommunikation [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 57 [1] Jahr: 2025 09 - Elektronische Zentralelektrik Allgemein Teilenummer: 5Q0 937 084 AH Beschreibung: BCM MQBAB M+ H18 0134 ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI ASAM Datensatz Revision: 013000 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation 1 Seriennummer: 01011425100299 Identifikation: SME-RBG Datum: 10.09.14 Herstellernummer: 0011 Prüfstandsnummer: 1750 Flash Status Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 5Q0 937 084 AH Codierung Daten: 0c:02:08:46:42:07:00:5b: Werkstattcode: 73430 47:e0:40:00:00:04:07:08: VZ/Importeur: 790 00:00:00:00:00:00:00:00: Gerätenummer: 00113 00:00:00:00:00:00 Fehler B12EB15 - Lampe für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Tagfahrleuchte/ Begrenzungsleuchte rechts->Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus [0] Priorität: 2 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 57 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C B134414 - Ansteuerung für Signalhorn - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, Ansteuerung Relais für Signalhorn- >Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse [0] Priorität: 2 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_20 Datenbus fehlende Botschaft [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 2 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_07_alt aktiv [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 2 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_02 Datenbus fehlende Botschaft [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_04 Datenbus fehlende Botschaft [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_14 Datenbus fehlende Botschaft [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt 3 [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_18 Datenbus fehlende Botschaft [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_05_alt aktiv [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 2 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_21_alt aktiv [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 2 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C 4 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_12_alt aktiv [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 2 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_07 Datenbus fehlende Botschaft [0] Priorität: 6 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C U10A300 - Steuergerät für Wischermotor - keine Kommunikation, Scheibenwischermotor Fahrerseite->kein Signal/ Kommunikation [0] Priorität: 2 [2] Reserviert: 0 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [2] Status Bremslichtschalter (H W): aus [1] Verlernzähler: 166 [2] Status Bremslichtschalter (C AN): aus [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Reserviert_1: 0 [1] Reserviert 2: 00 [2] aus: betätigt [1] Jahr: 2025 [2] Standlicht: nicht betätigt [1] Monat: 11 [2] Automatische Fahrlichtsteuer ung: nicht betätigt [1] Tag: 6 [2] Abblendlicht: nicht betätigt [1] Stunden: 5 [2] Parklicht links: nicht betätigt [1] Minuten: 38 [2] Parklicht rechts: nicht betätigt [1] Sekunden: 58 [2] Reserviert_3: 0 [2] Status Klemme 15: ein [2] Letzte Weckursache/ Werte [ 00;2E]: keine Störschutzursache [2] Status Klemme 50: aus [2] Spannung: 13,4 V [2] CAN-Bus_aktiv: ein [2] Aussentemperatur: 3,5 °C 15 - Airbag Allgemein Teilenummer: 3Q0 959 655 AC Beschreibung: Airbag VW20 012 0200 ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X ASAM Datensatz Revision: 001116 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation 5 Seriennummer: 003P4PL2XQ0A Identifikation: TS6-PTL Datum: 25.09.14 Herstellernummer: B801 Prüfstandsnummer: 1980 Flash Status Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 3Q0 959 655 AC Revision: -------- Codierung Daten: 98:cc:c0:00:00:00:00:00: Werkstattcode: 73430 5c:54:00:cc:00:08:00:00: VZ/Importeur: 790 00:65 Gerätenummer: 00113 Subsystem 160 Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: SideSensor_Df Subsystem 161 Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: SideSensor_Pf Subsystem 162 Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: SideSensor_Dr Subsystem 163 Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: SideSensor_Pr Subsystem 164 Teilenummer: --- --- --- -- Beschreibung: FrontSensor_D Fehler B10001B - Zünder für Airbag Fahrerseite - Widerstand zu groß, Front Airbag Zünder (N95) Fahrerseite Widerstand zu hoch [0] Priorität: 2 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 255 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 B10061B - Zünder für Gurtstraffer Fahrerseite - Widerstand zu groß, Riemenspanner vorn (N153) Fahrerseite Widerstand zu hoch [0] Priorität: 2 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 255 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 B10071B - Zünder für Gurtstraffer Beifahrerseite - Widerstand zu groß, Gurtstraffer vorn (N154) Beifahrerseite Widerstand zu hoch [0] Priorität: 2 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 255 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 B102013 - Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite - Unterbrechung, Deaktivierungsschalter (E224) Unterbrechung [0] Priorität: 2 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 255 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 B102513 - Redundanter Signalpfad für Abschaltung Airbag Beifahrerseite - Unterbrechung, HW-Pfad für Beifahrerairbag- Deaktivierung (E224) Unterbrechung [0] Priorität: 2 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 255 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x101 ESP_02 Zeitüberschreitung [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 6 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x106 ESP_05 Zeitüberschreitung [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x392 ESP_07 Zeitüberschreitung [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x0FD ESP_21 Zeitüberschreitung [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 39 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 17 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BF7000000 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x0B2 ESP_19 Zeitüberschreitung [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x121 Motor_20 Zeitüberschreitung [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x11E ESP_08 Zeitüberschreitung [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x3BE Motor_14 Timeout [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - NWD: 0x0A8 Motor_12 Timeout [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 7 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 B13BCF2 - Multikollisionsbremse - keine Funktion, Multi Collision Bremse ohne Funktion [0] Priorität: 3 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 255 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 [2] Unbekannte Umgebungsdate n: 009B9BE4000000 16 - Lenksäulenelektronik Allgemein Teilenummer: 5Q0 953 507 AB Beschreibung: Lenks. Modul 007 0070 ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB ASAM Datensatz Revision: 009001 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 04101404400214 Identifikation: KO3-KLO Datum: 04.10.14 Herstellernummer: 0440 Prüfstandsnummer: 0214 Flash Status Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 5Q0 953 549 Revision: -------- Codierung Daten: 06:00 Werkstattcode: 73430 VZ/Importeur: 031 Gerätenummer: 00063 Fehler Keine gespeicherten Fehler 17 - Schalttafeleinsatz Allgemein Teilenummer: 5E0 920 780 Beschreibung: KOMBI 201 5295 ASAM Datensatz: EV_DashBoardJCIMQBAB ASAM Datensatz Revision: 009003 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Identifikation: WJ3-NVO Datum: 08.10.14 Herstellernummer: 2001 Prüfstandsnummer: 0157 Flash Status Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 5E0 920 780 Codierung Daten: 07:a4:0a:00:21:80:00:08: Werkstattcode: 73430 01:08:0a:00:10:00:00:00: VZ/Importeur: 031 00:00:00:00 Gerätenummer: 00113 Fehler U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_24 keine Kommunikation [0] Priorität: 2 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_04 keine Kommunikation [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 8 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 57 [1] Jahr: 2025 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - RKA_01 keine Kommunikation [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 57 [1] Jahr: 2025 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - TSK_07 keine Kommunikation [0] Priorität: 2 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 19 - Diagnoseinterface für Datenbus Allgemein Teilenummer: 5Q0 907 530 R Beschreibung: GW MQB Low 126 1188 ASAM Datensatz: EV_GatewLear ASAM Datensatz Revision: 011016 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 0002564471 Identifikation: LCE-RAB Datum: 23.09.14 Herstellernummer: 0001 Prüfstandsnummer: 4471 Flash Status Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 5Q0 907 530 D Revision: -------- Codierung Daten: 03:00:00:04:2f:08:57:00: Werkstattcode: 73430 ef:00:00:48:08:0f:00:01: VZ/Importeur: 790 00:01:05:00:00:00:00:00: Gerätenummer: 00113 00:00:00:00:00:00 Fehler U012100 - Steuergerät für ABS Bremse - keine Kommunikation, Timeout Knoten 0x13 / 03 - Steuergerät für ABS Bremse [0] Priorität: 2 [1] Stunden: 5 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Minuten: 38 [1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 58 [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Versorgungsspannung Klem me 30: 13,4 V [1] Reserviert 2: 00 [2] Reserviert: 0 [1] Jahr: 2025 [2] Reserviert: 0 [1] Monat: 11 [2] Klemme 15: ein [1] Tag: 6 U010000 - Motorsteuergerät - keine Kommunikation, Timeout Knoten 0x76 / 01 - Motorsteuergerät [0] Priorität: 2 [1] Stunden: 5 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Minuten: 38 [1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 58 [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Versorgungsspannung Klem me 30: 13,4 V [1] Reserviert 2: 00 [2] Reserviert: 0 [1] Jahr: 2025 [2] Reserviert: 0 [1] Monat: 11 [2] Klemme 15: ein [1] Tag: 6 U105000 - Steuergerät für Batterieüberwachung - Keine Kommunikation, BDM (LIN#1) Timeout 9 [0] Priorität: 2 [1] Stunden: 5 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Minuten: 38 [1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 59 [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Versorgungsspannung Klem me 30: 13,4 V [1] Reserviert 2: 00 [2] Reserviert: 0 [1] Jahr: 2025 [2] Reserviert: 0 [1] Monat: 11 [2] Klemme 15: ein [1] Tag: 6 42 - Türelektronik Fahrer Allgemein Teilenummer: 5Q4 959 393 B Beschreibung: TSG FS 009 0014 ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT ASAM Datensatz Revision: 006001 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 0000120654716 Identifikation: CU5-DCM Datum: 01.10.14 Herstellernummer: 0310 Prüfstandsnummer: 36EB Flash Status Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 5Q4 959 393 B Codierung Daten: 00:10:01:20:80:00:04:01: Werkstattcode: 73430 00:00:11:00 VZ/Importeur: 790 Gerätenummer: 00113 Fehler U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_14 Datenbus fehlende Botschaft [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 44 - Lenkhilfe Allgemein Teilenummer: 5Q0 909 144 P Beschreibung: EPS_MQB_ZFLS 123 1043 ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB ASAM Datensatz Revision: 010031 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Identifikation: ZF0-000 Datum: 08.10.14 Herstellernummer: 0202 Prüfstandsnummer: 0461 Flash Status Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: 00000000000003685 Hardwareteilenummer: 5Q0 909 144 P Codierung Daten: 01:02 Werkstattcode: 73430 VZ/Importeur: 790 Gerätenummer: 00113 Fehler B1168F2 - Geber für Lenkwinkel - keine Initialisierung, interner Lenkwinkelsensor nicht initialisiert nicht initialisiert U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_02 Botschaft - CAN-Timeout U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_10 Botschaft - CAN-Timeout U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_05 Botschaft - CAN-Timeout 10 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_21 Nachricht - CAN-Timeout U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - MOTOR_20 Botschaft - CAN-Timeout U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_24 Botschaft - CAN-Timeout U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP_19 Botschaft - CAN-Timeout 52 - Türelektronik Beifahrer Allgemein Teilenummer: 5Q4 959 392 B Beschreibung: TSG BFS 009 0014 ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT ASAM Datensatz Revision: 006001 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 0000120589847 Identifikation: CU5-DCM Datum: 02.10.14 Herstellernummer: 0310 Prüfstandsnummer: 0954 Flash Status Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 5Q4 959 392 B Codierung Daten: 00:10:01:20:80:00:04:01: Werkstattcode: 73430 00:00:11:00 VZ/Importeur: 790 Gerätenummer: 00113 Fehler U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor_14 Datenbus fehlende Botschaft [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 5F - Informationselektronik 1 Allgemein Teilenummer: 5E0 035 872 Beschreibung: MU-E--ER 171 0141 ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CCONT ASAM Datensatz Revision: 004052 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 00008623850300000678 Identifikation: VD1-BDY Datum: 09.10.14 Herstellernummer: 0023 Prüfstandsnummer: 0075 Flash Status Datum: 00.01.0100 Programmierstatus: 00001111 Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: TMBJB7NE6F0103685 Hardwareteilenummer: 5E0 035 872 Revision: -------- Codierung Daten: 03:73:02:00:ff:00:00:00: Werkstattcode: 73430 50:11:00:01:00:00:00:00: VZ/Importeur: 790 00:00:00:84:00:00:01:00: Gerätenummer: 00063 00 Fehler U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ESP, keine Kommunikation [0] Priorität: 6 [1] Stunden: 5 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Minuten: 38 [1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 58 11 [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Dynamische Umgebungsdate n: 028687186001 [1] Reserviert 2: 00 [2] [0] ---: Spannung Klemme 30 [1] Jahr: 2025 [2] [0] ---: 13,5 V [1] Monat: 11 [2] [1] ---: Netzwerkdiagnose [1] Tag: 6 [2] [1] Status: freigegeben U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Motor, keine Kommunikation [0] Priorität: 6 [1] Stunden: 5 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Minuten: 38 [1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 58 [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Dynamische Umgebungsdate n: 028687186001 [1] Reserviert 2: 00 [2] [0] ---: Spannung Klemme 30 [1] Jahr: 2025 [2] [0] ---: 13,5 V [1] Monat: 11 [2] [1] ---: Netzwerkdiagnose [1] Tag: 6 [2] [1] Status: freigegeben U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft - Reifendrucküberwachung (0x07) - Funktionseinschränkung aufgrund Kommunikationsfehler - BapErr_retry nicht erfolgreich [0] Priorität: 6 [1] Stunden: 5 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Minuten: 39 [1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 1 [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Dynamische Umgebungsdate n: 028687184402 [1] Reserviert 2: 00 [2] [0] ---: Spannung Klemme 30 [1] Jahr: 2025 [2] [0] ---: 13,5 V [1] Monat: 11 [2] [1] ---: BAP [1] Tag: 6 [2] [1] BAP_Funktions_ID: 2 U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft - Bremse (0x26) - Funktionseinschränkung aufgrund eines Kommunikationsfehlers - BapErr_retry nicht erfolgreich [0] Priorität: 6 [1] Stunden: 5 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Minuten: 39 [1] Verlernzähler: 166 [1] Sekunden: 4 [1] Kilometerstand: 138258 km [2] Dynamische Umgebungsdate n: 028688184402 [1] Reserviert 2: 00 [2] [0] ---: Spannung Klemme 30 [1] Jahr: 2025 [2] [0] ---: 13,6 V [1] Monat: 11 [2] [1] ---: BAP [1] Tag: 6 [2] [1] BAP_Funktions_ID: 2 69 - Anhängerfunktion Allgemein Teilenummer: 5Q0 907 383 Beschreibung: Anheanger H10 0030 ASAM Datensatz: EV_TrailFunctDemouHella ASAM Datensatz Revision: 001001 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 00006789,)(*(( Identifikation: HLH-W42 Datum: 30.07.12 Herstellernummer: P006 Prüfstandsnummer: 1281 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 5Q0 907 383 Codierung Daten: 01:00:00:02:00:00:00:00 Werkstattcode: 131071 VZ/Importeur: 1023 Gerätenummer: 2097151 76 - Einparkhilfe Allgemein Teilenummer: 5Q0 919 283 D Beschreibung: PARKHILFE 4K H10 0048 ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 ASAM Datensatz Revision: 002022 ASAM Datensatz geladen: ja Kommunikation 12 Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 39231428004027 Identifikation: ATW-001 Datum: 07.10.14 Herstellernummer: EA05 Prüfstandsnummer: 0490 Flash Status Programmierversuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 5Q0 919 283 Revision: -------- Codierung Daten: 00:01:05:00:01 Werkstattcode: 73430 VZ/Importeur: 031 Gerätenummer: 00063 Fehler U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Bremsensteuergerät - ESP_10 - kein Signal/keine Kommunikation [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Bremsensteuergerät - ESP_21 - kein Signal/keine Kommunikation [0] Priorität: 6 [1] Monat: 11 [0] Fehlerhäufigkeitszähler: 1 [1] Tag: 6 [1] Verlernzähler: 166 [1] Stunden: 5 [1] Kilometerstand: 138258 km [1] Minuten: 38 [1] Reserviert 2: 00 [1] Sekunden: 58 [1] Jahr: 2025 13 Zitieren
PPC400 Posted gestern um 14:20 Posted gestern um 14:20 Hi lumpa, wenn so viele Fehler mit Komunikation und ...antwortet nich ... sind bestimmt irgend welche Sicherungen geflogen, oder ein Stecker mit den wichtigen Steuerleitungen wurde vergessen... Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
