ich brauche eure Hilfe, bin gerade dabei unser Familienerbstück (einen A4 B5 BJ. 1996 1.6 ADP) fürs H herzurichten und wollte ihn heute mal auslesen.
Carport Pro 3.1.0 mit AutoDia K509 angeschlossen und Autoscan gestartet aber keine Rückmeldung, Auf OBD2 Login reagiert er ebenso nicht.
Service kann ich aber problemlos zurückstellen.
Originalradio ist verbaut und mir ist auch bekannt, dass der B5 über K-Line läuft. Busauswahl egal ob Auto oder K-Line bringt keine Lösung. Bandrate steht auf Auto.
Hab ich irgendwas übersehen oder vergessen?
Die Diagnose hat bis jetzt immer Top funktioniert, aber halt nur mit Autos mit OBD-2 Schnittstelle.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Schöne Grüße
Jan
Hi Jxn.0904,
wie sieht das Anfangsbild aus, werden die Funktionen vom KL auch mit einem grünen Haken angezeigt?
Der Audi braucht eine langsame Bautrate von max 9600 wenn ich das noch im Kopf habe...
Mit freundlichem Gruss
PPC400
Danke für die Antwort.
grüner Hacken an KL und CAN sowohl für OBD als auch VAG-Diagnose, das passt soweit.
Hab alle Bautraten durchprobiert hat nichts gebracht.
Das Auto war vor einigen Jahren mal bei nem Programmierer der die Wegfahrsperre deaktiviert hat, kann das damit zusammen hängen?
Schöne Grüße
Jan
Hi Jxn.0904,
ja, bei einem Tausch der originalen Steuergeräte oder Umbaumaßnahmen können Diagnoseanschlüsse falsch/garnicht funktionieren..
Schon bei einem Golf mehrmals gehabt, einige Diagnoseprogramme kamen nicht rein .. es gab Umbauplatinen die eine Diagnoseleitung
blockieren….
Nur das abklemmen dieser Leitung im Steuergerät hatte ein Auslesen ermöglicht, aber der PKW konnte dann nicht starten..
Mach mal Fotos vom inneren des Motorsteuergerät, wenn möglich…
Mit freundlichem Gruß
PPC400
