ich möchte an meinem Passat 3 C, Bj. 2009 die hinteren Bremsbeläge tauschen. Dazu müssen die Kolben elektrisch zurückgefahren werden. Weiß jemand, wie man das mit der Betaversion geht ??
Hallo Sergej,
hat super funktioniert. In einer halben Stunde war der ganze Spuk vorbei und die Bremsen hinten neu belegt. Leider erscheint im Kombiinstrument immer noch das Zeichen "Bremsbelag prüfen", obwohl ich nun alle 4 Beläge getauscht habe und im Fehlerspeicher kein Fehler vorhanden ist. Hast Du dazu auch eine Idee ?
Michael
Hi Michael, gut das es geklappt hat, hast du vorne angeschaut vlt ist da das Belag hinüber?? Hast du auch dieses funktionstest zum einstellen durchgeführt?? Hatte bei a6 das problemm mit Kontakten für anzeige sass nen wackler in Verbindung . An sonsten abwarten was noch die andere dazu sagen.
MfG Sergej.
Moin
Ich habe mich etwas in den Thread elektrische Handbremse Beläge wechseln und bin baff erstaunt das geschrieben wird, das ein Ladegerät an die Batterie angeschlossen werden soll.
Die HandbremsStellmotoren scheinen ja wirklich Saft zu ziehen, aber die sollen doch nur 1 x auf gehen?
Im normalem Fahrbetrieb kann es doch auch passieren das alle 2 Minuten im Stau die E-Handbremse betätigt wird.
Warum soll eigentlich das Steuergerät kaputt gehen wenn die Batteriestrom unter 12 Volt fällt?
Sollbruchstelle?
Gruss Frank
Das mit dem ladegerät schreibt VW vor um keine Reklamationen zubekommen fals die Batterie keine Saft mehr hat oder nur noch soviel das es zum starten reicht. Also wenn deine batt. i.O. Ist dann kannste es auch ohne machen. Aber falls du die mehrfach ohne ladegerät ein und aus fährst könntest du dann auch Probleme bekommen.
Ps.?
Sollbruchstelle?
Das würde bedeuten wenn deine Batterie Schrott ist musst du immer das stg tauschen. Das ist ja auch nicht der Fall.
