hi Leute,
habe mit GRA und Bordcomputer/FIS Hebel nachgerüstet mit dem Lenkstockmodul Q
Nun läuft alles super und auch wird der Springbrunnen im Display angezeigt, jedoch kann ich auf dieses FIS Menü nicht zugreifen. Kann das wegen diesem Springbrunnen sein?
mfg und vielen dank schon mal :)
Das ist kein Springbrunnen sondern die Anzeige das dein Auto auf Öl gestoßen ist und du an dieser Stelle sofort anfangen solltest zu bohren. ;)
Hast du den Geber für die Wischwasserstandsanzeige auch nachgerüstet? Eigentlich sollte sich die Warnmeldung auch wegdrücken lassen oder nach einiger Zeit selbst verschwinden. Funktionieren die Bedienelemente evtl. nicht? Wie siehts mit denen der GRA aus?
Gib mir mal bitte die komplette Teilenummer vom Lenksäulensteuergerät, dann schau ich mal nach was ich dafür habe. (Die Wischwasseranzeige kann man evtl. via Codierung deaktivieren)
Hi sepp! :)
der bleibt dir ganze zeit da, also im stand und auch wehrend der fahrt.
der wassersensor ist noch nicht verbaut und ich wollte mir diesen auf masse legen ersparen bis die teile da sind.
bordcomputer ebene 1 u d 2 laufen einwandfrei und die gra funktioniert tadellos.
habe das highline komfortstg verbaut, aber noch kein ch/lh, keine Fußraum und ambientebeleuchtung etc. das lässt sich ja alles über das FIS steuern.
das lenkstockmodul ist das mit dem index Q
Probier mal im Kombiinstrument unter Codierung die letzte Ziffer der Codierung (sicherlich eine 1 oder 8) durch eine 4 zu ersetzen, dass sollte die Warnung evtl. unterdrücken.
