Bin neu hier und hab da gleich mal ne frage. Ich möchte gerne in meinem altea xl die spiegelabsenkung codieren. Finde aber irgendwie im www nicht die richtige Codierung. Und in carport steht leider immer nur keine Information bei Codierungen.
Und ins Komfortsteuergerät komme ich auch nicht rein. Wenn ich überhaupt eins habe, das weis ich nicht genau.
Bitte helft mir.
Mit freundlichen Grüßen
Hi Boobbbi
mach mal bitte nen Scan vom Fahrzeug und häng den hier ran, da schauen wir mal. Kann sein das der Altea (je nach Baujahr) schon ein BCM hat und da gibts dann kein Komfortsteuergerät mehr, da das BCM (Stg 09) Bordnetz und Komfortsteuergerät beinhaltet.
Hi Boobbbi
Versuchs mal mit aktivieren von Byte4 Bit3 im Steuergerät 09 (Elektr. Zentralelektrik / BCM). Funktioniert aber bei einigen Fahrzeugen nicht (Spiegel ohne Positionssensoren verbaut). Ausserdem musst du den Spiegelverstellschalter immer auf rechts stehen lassen.
Die Einstellung nimmst du dann wie folgt vor:
Zündung an, Rückwärtsgang einlegen, Spiegel auf gewünschte Position stellen -> danach sollte der Spiegel bei Vorwärtsfahrt wieder in die alte Position zurückfahren.
Ok Danke für die Hilfe. Es klappt leider nicht, Zündung habe ich auch ausgemacht und ein wenig gewartet und wieder eingeschaltet und nochmals versucht einzustellen, aber ohne erfolg. Hab dann wohl einen ohne Position Sensor. Schade.
Sorry wenn ich frage, bin neu hier. Wird bei den Codierungen irgendwann auch mal ein anderer Text stehen außer " kein Information vorhanden"? Und gibt es bei Carport irgendwo eine Codierliste für sämtliche Fahrzeuge?
Gruß Boobbbi
Ja die Beschreibungen werden noch mit eingefügt. Wann genau das passieren wird kann dir sicherlich einer der Admins sagen.
Probiere mal noch im STG 46 Byte 9 Bit 7 auf 1 zu setzen.
Evtl. beides oder es reicht auch nur das.
Versuche mal den Spiegel nur nach unten zu stellen, keine rechts- oder links Verstellung.
Das Steuregerät 46 ist im Steuergerät 09 BCM mit integriert und daher nicht mehr extra verbaut.
Die verbauten Türsteuergeräte sind glaub ich auch nicht mehr mit kurzer sondern langer Codierung, daher passt das mit +00256 sicherlich auch nicht mehr. Da die Türsteuergeräte UDS verwenden lohnt sich auch der Aufwand die Hotline zu bemühen nicht, da man diese eh noch nicht codieren kann, leider...
