KKL-Kabel und Free-Carport, Verbindungsprobleme zum Passat 3BG 2003 und Audi 8E 2002
bin kompletter Frischling beim Umgang mit Carport und hoffe, das Ihr mir etwas weiterhelfen könnt.
Ich habe mir folgendes Kabel zugelegt:
Damit möchte ich gerne auf meinen Passat 3BG, 2003 und meinen Audi A4 8E, Baujahr 2002 zugreifen. Habe mir dann die neuste Free-Version von Carport installiert und gerade ausprobiert. Ergebnis:
1. Beim Passat: Carport erkennt, das der Passat angeschlossen ist und zeigt an, das eine Verbindung über K-Line nun möglich wäre. Wenn ich dann aber auf OBD2-Login drücke, erscheint nur: "Keine Verbindung möglich". Selbiges Verhalten, wenn ich versuche, einzelne Steuergeräte, z.B. Motorsteuergerät anzusprechen.
2. Beim Audi: Carport erkennt nicht, das der Audi angeschlossen ist.
Was mache ich bei Verwendung der Software/Hardware falsch?
Gruß, Holger
habe das K409-Kabel, welches die gleichen Protokolle unterstützt wie das von dir (laut ebay). Das funktioniert bei mir an zwei Audi A4 (B6: 2001+B7: 2005) so wie es soll.
Vielleicht mal den Treiber aktualisieren:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Oder einmal die BM-Zeit verkürzen. Für eine bessere Verbindung:
System/Hardware/Geräte-Manager/Anschlüsse-COM/Rechtsklick auf USB Serial Port/Eigenschaften/Anschlusseinstellungen/Erweitert/... und dort die BM-Zeit anpassen. Bei mir war Standard 16. Man kann es mit 1 oder 8 mal probieren. Wenn es nicht funktioniert, kann man den Wert immer wieder zurücksetzen.
Ansonsten mal die Verbindung mit laufendem Motor probieren.
Hab nun auch kein Idee mehr...
