Hey Leute
Seit gestern kann ich mein Carport nutzen und wollte es auch gleich mal ausprobieren.
Ich habe das Problem, das ich AutoScan nutzen kann und wenn ich OBD-2-Login anklicke, das er keine Verbindung aufbaut (Zündung war an und Stecker war richtig drinn) Woran könnt das liegen?
Passat 3b5 und habe die Basic KKL Version.
Mfg Pucki
Hi Pucki
um die EOBD Daten lesen zu können benötigst du noch zusätzlich das OBD Modul
Um welches BJ handelt es sich denn und ach ja kannst du einen Diagnosebericht mit beifügen
Moin
Für OBD Login zu alt? :-) Wer kommt denn auf sowas?
Dein 3BG ist doch bestimmt Bj. 2001 und aufwärts. Selbe Problem habe ich auch bei eingeschalteter Zündung.Probiere mal ohne Zündung.
Hatte hier vor geraumer Zeit auch mal wissen wollen woran das liegt. Gehe von der Software aus, da mein Handheld OBD Scanner das mit Zündung schafft
Gruß Matze
