Hallo !
Habe bei meinem Passat B7 Bj 05.2011 eine originale schwenkbare AHk nachgerüstet.
Habe schon im Stg. 19 das  Anhängerstrg. 69 codiert.
Jetzt habe ich aber das Problem das im Stg. der AHK  der Fehler 02588 Grundeinsellung vornehnem eingezeigt wird und der Kontrollschalter gelb leuchtet. Auch läßt sich die AHK nicht bewegen.
Kann  mir jemand eine Anleitung geben, was ich alles bei meinem Passat codieren muss.
Ich habe auch eine Rückfahrkamera und den DLA verbaut.
Schon mal vielen Dank
Hi think,
ein kompletter Autoscan vom Fahrzeug wäre hilfreich, dann schau ich mal was ich dazu habe.
Hallo !
Hier der Scan mit Carport von meinem Passat. Die AHK ist eine gebrauchte originale von VW (Westfalia) aus Ebay.
Leider läßt sich die AHK nicht entriegeln. Ich habe vor dem Einbau die Kupplung mittels Pin 1 und Pin 11 und einer Autobatterie die AHK auf Funktion getestet.
20140316_Passat_B7.pdf
Hallo !
Hier ein Zwischenstand.
Habe wohl die richtige Codierung für das AHK Stg. gefunden.
Codierung ist bei mir jetzt: 41:06:04:00:00:00:00:00
Bis jetzt keine Fehlermeldungen mehr und die Kupplung schwenk aus.
Jetzt brauche ich nur noch die Codierungen für die restlichen Steuergeräte.
Bis dann
Moin
Hast schon bei Westfalia geschaut wegen Codierung? Reicht wohl beim B7 aus,Stg. 69 im Gateway zu aktivieren
Wo hast denn die Codierung fürs Anhängersteuergerät her bzw.was wurde da geändert?
Gruß Matze
Hi @all
hat etwas gedauert um an die Unterlagen für das Steuergerät ranzukommen. Du hast mit der 41 (Bit0 + Bit6) im Byte0 folgendes codiert ->
- Abnehmbare Ahk verbaut
- OPS (optisches Park System) nicht aktiv
- Umgebungskamera installiert
für OPS und die elektrische AHK müsstest du auf (52) im Byte 0 codieren. :)
(Bit1 + Bit4 + Bit6 setzen)
Edit: Wg. der anderen Stgs. Motorstg. und Einparkhilfe müssen evtl. auch codiert werden, aber diese verwenden beide das UDS Protokoll und dises wird von der aktuellen beat noch nicht unterstützt, leider!
Hi!
Danke für den Tipp.
Den werde ich heute abend direkt mal ausprobieren .
Die Codierung s.o. hatte ist aus dem Internet, von einem anderen Passat gefunden. Das OPS und die RFK haben gestern funktioniert. Werde aber den neuen Tipp mal probieren.
Ich hoffe das demnächst eine carport Version herauskommt die uds unterstützt. Auch wäre ich froh wenn die Beschreibungen für die einzelnen Bits in Carport einfluss finden würden.
Danke nochmals
Hi !
Habe eben den Tipp von Sepp ausprobiert.
Das Stg weigert sich den Code zu akzeptieren.
Ich habe es bei der alten Einstellung belassen.
Wenn einer noch die Codierung für das Stg. 10 wäre ich dankbar wenn er sie mir mitteilen könnte..
Hups Sorry, da hab ich was durcheinander gebracht. Das was ich oben gepostet habe war fürs Stg. 10 und nicht für die 69.
Fürs Steuergerät 10 nochmal von vorn:
Byte0
Bit0 = Abnehmbare AHK verbaut
Bit1 = elektr. AHK verbaut
Bit4 = OPS aktiv
Bit5 = Rückfahrkamera verbaut
Bit6 = Umfeldkamera verbaut
Byte1
Bit0 = Automatikgetriebe verbaut
Bit1 = Start/Stop System verbaut
Bit4 = Rechtslenker
Bit6 = automatischer Kofferraum (Heckdeckelsteuergerät) verbaut
Bit7 = Mute-Funktion aktiv
Byte2 (Fahrzeugoption)
00= Steuergerät nicht codiert
01= VW Touran
07= VW Passat CC
0A= Seat Alhambra
0D= VW Sharan
Hi !
Danke, werde es nachher mal ausprobieren.
Muss ich sonst noch etwas codieren ?
Weiss jemand, wann der Passat B7 komplett von Carport unterstützt wird ? Ich würde gerne die Verkehrszeichenerkennung aktivieren, aber das Modul 5A wird nicht unterstützt.
MFG
