brendgen Erstellt 15. März 2014 Erstellt 15. März 2014 Hallo. Ich benötige Hilfe zum Thema Zugriffsberechtigung beim Servicezurückstellen und beim Bremskolben zurückfahren der elektrischen Feststellbremse beim Audi A6 Baujahr 2008. wenn ich beim Servicerücksteller den Wert 0 getestet und gespeichert habe ist dieser Wert nach erneutem einlesen weiterhin auf 0. Nach einer fahrt ist der Wert wieder bei 1 und im Display steht immernoch Serviceinterwall fällig. Wer kann helfen? Wie funktioniert das Bremskolbenlösen? Vielen dank und viele Grüsse. Zitieren
Iltis Posted 15. März 2014 Posted 15. März 2014 Hallo brendgen, hast du es schon mit der Anpassung im Schalttafeleinsatz (SG17) probiert? Mfg Iltis Zitieren Fahrzeug: Seat Leon 1M Bj 2005 1,6L 16V. Diagnoseinterface: Menke Diag 1000 USB (KKL,CAN,OBD2).
Sepp Posted 16. März 2014 Posted 16. März 2014 Hi brendgen, für den Service --> Steuergerät Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) auswählenSTG Anpassung -> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display. -> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service)Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen. -> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung)Die Angabe erfolgt in 100km (150x100=15.000km). 080 - festes Wartungsintervall (8.000 km / 5.000 Meilen)150 - flexibles Wartungsintervall (15.000km) -> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung)Die Angabe erfolgt in 100km (z.B. 150x100=15.000km). 080 - festes Wartungsintervall (8.000 km / 5.000 Meilen)300 - flexibles Wartungsintervall (30.000 km / 19.000 Meilen) -> Kanal 44 (maximales Zeitintervall)Die Angabe erfolgt in Tagen. 365 - festes Wartungsintervall (Gruppe 2 Länder)730 - flexibles Wartungsintervall (Gruppe 1 Länder) -> Kanal 45 (Ölqualität) 1 - festes Wartungsintervall (Gruppe 2 Länder)2 - flexibles Wartungsintervall (Gruppe 1 Länder) -> Kanal 49 (minimales Zeitintervall)Die Angabe der Zeit erfolgt in Tagen. 365 - festes Wartungsintervall (alle Gruppe 2 Länder)365 - flexibles Wartungsintervall (Benzin Motoren - Gruppe 1 Länder)730 - flexibles Wartungsintervall (Diesel Motoren - Gruppe 1 Länder) zur Feststellbremse -> STG 53 (Feststellbremse) auswählenSTG Grundeinstellung Messwertgruppe 007(Bremsen öffnen) Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen) Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung)Die Bremse öffnet und schließt 3 mal. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
