basti88 Erstellt 16. Juni 2025 Erstellt 16. Juni 2025 Hallo , meine Carport Diagnose hat bisher immer einwandfrei funktioniert doch nun wird die Diagnosehardware nicht mehr erkannt. Wenn ich den k509 Stecker nur am Laptop per USB anschließe wird die Verbindung hergestellt und es steht Diagnose Adapter bereit. Sobald ich jedoch den Stecker in die obd Buchse des Fahrzeugs stecke reißt die Verbindung ab. Habe Carport auch schonmal neu installiert,keine Veränderung.. Hatte jemand schonmal dieses Problem? Mit freundlichen Grüßen Basti Zitieren
PPC400 Posted 17. Juni 2025 Posted 17. Juni 2025 Hi basti88, versuche mal ein anderes Auto auszulesen, nicht das bei deiner OBD Buchse ein Kurzschluss das Interface abschalten lässt. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
basti88 Posted 18. Juni 2025 Author Posted 18. Juni 2025 Danke für den Tipp aber das habe ich bereits ausprobiert,der Fehler bleibt Zitieren
PPC400 Posted 18. Juni 2025 Posted 18. Juni 2025 Hi basti88, dann wird wahrscheinlich das Interface einen weg haben….hört man leider offt….. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
