Nebelfalke Erstellt 8. März 2014 Erstellt 8. März 2014 Hallo, hab hier leider noch nichts passendes gefunden. Hier kurz die Problematik: Fahre einen A6 4B 2.5 TDI Baujahr 1999 und habe einen nachgerüsteten GRA (leider nicht von mir) verbaut. Nun musste ich feststellen, dass dieser nicht funktioniert und habe im Stand bereits den Messwertblock 6 des MSTG ausgelesen. Hier ein kurzer Ausschnitt: Zeit Schalterstellungen Betr.zstnd. Beschreibung 16.62 0 0 0 000000 0 GRA aus 16.96 0 0 0 000001 1 GRA ein 23.60 0 0 0 000000 0 GRA aus 27.00 0 0 0 000001 1 GRA ein 35.77 0 0 0 001001 1 GRA ein, Resume 40.12 0 0 0 000001 1 GRA ein 42.79 0 1 1 010001 17 GRA ein, Bremse 48.26 0 1 1 000001 1 GRA ein 49.96 0 1 1 010001 17 GRA ein, Bremse 52.55 0 0 0 000001 1 GRA ein 53.89 1 0 0 100001 1 GRA ein, Kupplung 56.20 0 0 0 000001 1 GRA ein 87.26 0 0 0 001001 1 GRA ein, Resume 90.22 0 0 0 000001 1 GRA ein 92.55 0 1 1 010001 17 GRA ein, Bremse 98.00 0 0 0 000001 1 GRA ein118.26 0 0 0 000000 0 GRA aus Sieht soweit eigentlich ganz gut aus, jedoch fehlt mir eine Anzeige der "SET"-Taste?! Daher wollte ich das ganze während einer Probefahrt nochmal mitschneiden lassen, da ja ggfs. die Geschwindigkeit mit eine Rolle spielt. Nun kann ich im Stand die Aufzeichnung starten, jedoch sobald ich den Motor starte werden die Tasten zum Stoppen etc. grau hinterlegt und ich kann hier nichts mehr machen (z. B. Stoppen). Auch wenn ich mir anschließend die gespeicherte Aufzeichnung ansehe wird nur bis zum Starten des Motors aufgezeichnet. Was mache ich falsch? Zitieren :D Audi A6 4B C5 Avant 2.5 TDI AKN 177 PS Baujahr 1999 Tieferlegung 30/40 :D AutoDia K509
scirocco-hv Posted 8. März 2014 Posted 8. März 2014 Grüsse Nebelfalke, Hast du schon mal versucht eine Verbindung zum Steuergerät erst aufzubauen wenn du den Motor bereits gestartet Hast weil ich habe das mit meinem auch das wenn ich den Motor starte die Verbindung abreist aber ich schließe dann das Fenster und starte eine neue Verbindung zum steuergerät. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Nebelfalke Posted 8. März 2014 Author Posted 8. März 2014 Das wäre zu einfach :P Danke dir, werde es morgen gleich mal ausprobieren :) Zitieren :D Audi A6 4B C5 Avant 2.5 TDI AKN 177 PS Baujahr 1999 Tieferlegung 30/40 :D AutoDia K509
Nebelfalke Posted 9. März 2014 Author Posted 9. März 2014 Super, hat funktioniert, danke :) Leider konnte ich keine Fehlfunktion am GRA feststellen. Die Taster scheinen alle erkannt zu werden, jedoch werden diese irgendwie nicht richtig ausgewertet?! :( Zitieren :D Audi A6 4B C5 Avant 2.5 TDI AKN 177 PS Baujahr 1999 Tieferlegung 30/40 :D AutoDia K509
