bin neu hier und habe das Forum schon durchsucht aber nichts passendes gefunden.
Ich möchte mein Dauerfahrlicht (Bi-Xenon) im Steuergerät ausschalten. Bei jeder Schalterstellung (O;Auto;Standlicht;Abblendlicht) sind die Xenon-Scheinwerfer und die Heckleuchten mit an.
Habe im www schon gesucht. Das was ich gefunden habe ist "Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - Byte 11 - Bit 2 deaktivieren"  Byte 11 existiert aber bei mir nicht. Hat jemand eine Idee oder mache ich was falsch?
post-1109-0-72601400-1393932165_thumb.pngpost-1109-0-70555900-1393932167_thumb.pngpost-1109-0-85612600-1393932169_thumb.png
So wie es auf den Bildern zu sehen ist suchst du bei der Anpassung, muss so ein Button "codierung" oben sein,da kannst es anstellen, und bei der Anpassung kannst nur anpassen mehr auch nicht. Hast auch neue Beta 7_7 herunterladen? Wie ich sehe versuchst mit Basis can , damit wird wohl nicht funktionieren, aber lasse mich gerne besseren belehren wenn ich was falsches geschrieben habe.
MfG Сергей
Du brauchst die Beta Version da kommst du NUR in die Codierung rein und da sollte alles funktionieren.
Nachdem du die beta installiert hast kannst du folgendes machen.
Byte11 Bit2 = Tagfahrlicht via Abblendlicht aktiv (abhaken)
oder du kannst auch folgendes probieren
Byte15 Bit7 = Tagfahrlicht über MFA+ auswählbar (MFA+ benötigt)
dann kannst du es ab/ zuschalten.
  • 2 weeks later...
Laptop wieder da. Habe es ausprobiert und es hat funktioniert. Nochmals vielen Dank an alle.
Zum Schluss noch mal eine Frage. Wo bekommt man die Codierliste her, vom Golf6? Im Internet bin ich noch nicht fündig geworden.
Hi Peter,
hier mal paar gimmicks welche du noch codieren könntest.
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Bit 5 deaktivieren
Tränenwischen Heckscheibe aktivieren
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 4 aktivieren
Komfortblinkerzyklus ändern
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 31 > alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) > Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
DWA-Quittung beim ent- & verriegeln - geht nur bei verbauter DWA
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 1 setzen
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 10 Ton bei Entriegeln auf 1 setzen
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 11 Ton bei Verriegeln auf 1 setzen
"DWA-Quitt." im Komfortmenü sichtbar machen (ist standardmässig von VW ausgeblendet)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 2 deaktivieren
Abbiegelicht über NSW
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7 = Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv
Dauerfahrlicht (Xenon) deaktivieren
Stg 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren
Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte11 > Bit 0 aktivieren
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 26 > Bit 3 aktivieren
Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 26 > Bit5 aktivieren
Coming-Home Modus (nur mit RLS Sensor)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 2
(0= Modus Automatisch/ 1 = Modus Manuell über Lenkstockschalter)
Coming-Home Modus Timer
Byte 12 Bit 0
(0= Start mit KL 15 AUS/ 1 = Start mit Türöffnung)
Coming-Home ohne MFA+
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Kanal 23 Zeitspanne Coming Home 0 -> 90 Sek.
Abbiegelicht zeitlich begrenzen
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 4 aktivieren
Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte deaktivieren (funktioniert bei mir nicht, Mj 2009)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 23 > Bit 6 deaktivieren
Fussraumbeleuchtung aktiv bei Abblendlicht (aktive Klemme 58b)
Codierung > Byte 12 > Bit 5 aktivieren
Rückfahrwischen bei Intervalwischen Frontscheibe
Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 2
Rückfahrwischen bei Dauerwischen Frontscheibe
Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 3
Einmaliges Heckwischen deaktivieren (bei eingelegtem Rückwärtsgang)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 6 deaktivieren
Beidseitige Freigabe Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt
Assistent für lange Codierung > Byte 26 > Bit 6 aktivieren
Coming Home und Leaving Home über Nebelscheinwerfer
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 > Bit 3
Auto-Lock / Auto-Unlock (automatisches Ver- und Entriegeln ohne MFA+)
Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 1 = Auto-Unlock
Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 2 = Auto-Lock
Scheinwerferreinigungsanlage bei TFL aktiv
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 25 > Bit 6 > 0 inaktiv / 1 aktiv
Deaktivierung NSW bei Fernlicht aktiv
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 2 > 0 inaktiv / 1 aktiv
  • 2 weeks later...
