Dieter-H Erstellt 25. Februar 2014 Erstellt 25. Februar 2014 Hallo, kann ich mit dem Basis- Modul KKL, und der Beta- Version eine Grundeinstellung für die Zündung vornehmen. Steuerzeiten sind ok. ,außer dem Steuergerät ist fast alles ausgetauscht. Zündzeitpunkt laut Basis kkl schwankt zwischen 4 und 228° v. OT. Lauft im kalten Zustand ganz gut, im warmen schlecht. Für eine Nachricht schon mal Danke. mfg Zitieren
Sepp Posted 25. Februar 2014 Posted 25. Februar 2014 Hi Dieter 228° v.OT bei 360° Kurbelwinkel!? Da kann, falls die Werte nicht falsch ausgegeben werden, irgendwas nicht stimmen. Der AAC war doch noch mit Zündverteiler, oder? Würde da mal ansetzen und Verkabelung, Hallgeber und Hallblende prüfen. Grundeinstellung allein wird da nichts helfen (sollte aber mit CarPort und einer Stroboskoplampe möglich sein). MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Dieter-H Posted 25. Februar 2014 Author Posted 25. Februar 2014 Hi Sepp, Danke das sollte alles ok.sein, Verteiler, Fühler, Kat, usw. alles neu. Die Zündung verstellt sich schlagartig bei Last / Vollgas, in Verbindung mit einem gegen patschen in den Ansaug. Alle anderen Werte sind im Soll Bereich. Der Verteiler ist Grundeingestellt. Eine Firma die Steuergeräte überholt, sagte man muß eine Grundeinstellung am Steuergerät vornehmen. Würde ich gern machen, aber wie ? Mfg Dieter Zitieren
Sepp Posted 25. Februar 2014 Posted 25. Februar 2014 Ich schau morgen mal nach, hab hier nur das Tablet und keine Daten. Morgen gibts mehr :) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Sepp Posted 26. Februar 2014 Posted 26. Februar 2014 Hi Dieter, Zündzeitpunkt -6°00'±1°00' - vor OT + nach OT bei Motordrehzahl 1500 - 1800/mi und http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=128 sollten evtl. weiterhelfen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Dieter-H Posted 26. Februar 2014 Author Posted 26. Februar 2014 Hallo Sepp, vielen Dank, werde es so noch einmal versuchen. Schöne Grüße Dieter Zitieren
