bei menen A4 funktioniert die Leuchtweitenregulierung wegen der Tieferlegung nicht mehr richtig und müßte daher neue grundstellung bekommen.
könnte mir da jemand von euch weiter helfen!?
mfg
Hi Turbo,
Steuergerät Grundeinstellung
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
STG Grundeinstellung anwählen
Messwertgruppe 001 eingeben
Gehe zu Grundeinstellung
Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
danach
Messwertgruppe 002 eingeben
Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
falls das nicht funktionieren sollte, gib mir mal bitte die Teilenummer vom Steuergerät für LWR, dann schau ich mal nach.
  • 2 weeks later...
Wenn die Werte der Niveausensoren ausserhalb der Toleranz liegen kann die Grundeinstellung nicht durchgeführt werden. Kann sein das da mechanische Änderungen an der Regelstange der Sensoren nötig werden. Kannst mal einen Screenshot von den Werten machen bevor du den Radiobutton Grundeinstellung betätigst!
Die Teilenummer vom LWR Steuergerät wäre auch hilfreich. :)
Die Niveausensoren sind an der Karosserie befestigt und über kleine Gestänge mit dem Querlenker verbunden (1 Sensor an der Vorderachse + 1 Sensor an der Hinterachse). Wenn du das Auto tiefer legst federt er ja dauerhaft weiter ein und der Niveausensor verstellt sich (Richtung beladen) evtl. über den vom Steuergerät vorgegebenen Wert hinaus und die Grundeinstellung ist nicht mehr möglich. Ein kürzen oder ersetzen der Regelstangen zwischen Querlenker und Niveausensor schafft dann Abhilfe.
wo die sind usw das ist mir schon klar, aber woher weiß ich um wie viel ich kürzen oder versetzten muss!?
ich dachte das man die grundstellung einfach neu anlernen bzw. in grunstellung bringen kann.
Teilenummer
4Z7 907 357
4B0 907 357
Kommt halt immer darauf an wie viel tiefer das Auto gelegt wird. Steht in einigen Einbauanleitungen für Fahrwerke sogar mit dabei, dass die Regelstangen der LWR gekürzt werden müssen. Wenn Sie aus Metall sind kann man sie natürlich auch biegen (wobei man da auf Freigängikeit und verspannungsfreien Einbau achten muss).
Die Sollwerte der Sensoren liegen zwischen 1.56 und 3.45 V. Wenn sie da raus sind ist die Grundeinstellung nicht möglich. Schau dir die Werte mal an evtl. ist ja auch ein Sensor defekt!
müßte ca. 60 oder 70mm tiefer sein.
werde die werte mal überprüfen, wenn nicht werd ich das gestänge mal aushängen und dann müsste ich ja sehen wo ich hin muss.
danke dir erstmal
Bei 60 - 70 mm musst du mit Sicherheit nacharbeiten, und beten das die Sensoren nicht schon hinüber sind. Schau dir die Teile mal an, hatte mal einen mit 70mm Tieferlegung und da waren Regelstangen an den Sensoren schon abgerissen. Ich drücke die Daumen das das bei dir nicht der Fall ist.
