passatpilot Erstellt 12. Februar 2014 Erstellt 12. Februar 2014 Hallo! Ich möchte gerne mit CarPort bei meinem Passat B6 das US Standlicht codieren. Ist mein erstes mal das ich was codiere und habe deswegeb NUll Ahnung wie ich das machen soll. Wäre über eine Anleitung oder Tipps sehr dankbar. Gehe ins Steuergerät 09 rein und wenn ich dann auf codieren gehe sehe ich auch die Liste mit den Bits und Bytes aber dann habe ich keinen blassen schimmer mehr was ich tun soll. US Standlicht soll ja Byte 7 glaube sein muß ich dann die Bits ankreuzen oder was ist zu tun? Zitieren
smokeking Posted 12. Februar 2014 Posted 12. Februar 2014 https://forum.carport-diagnose.de/topic/828-codierung-anleitung/?p=6025 Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
Sepp Posted 12. Februar 2014 Posted 12. Februar 2014 Hi Passatpilot Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Da du schon weisst das es im Byte7 ist kann ich mir das "In Deutschland verboten und evtl. erlöschen der Betriebserlaubnis"-Belehrungsblablabla sicherlich sparen oder?Du musst im Byte 7 die Helligkeit in % direkt oben in der langen Codierung als Hexadezimalwert eingeben, also so z.B.5% = 0510% = 0A20% = 1430% = 1E MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
passatpilot Posted 12. Februar 2014 Author Posted 12. Februar 2014 Danke erstmal für eure Antworten! In Deutschland ist vieles Verboten was für mich völlig Sinnbefreit ist. Zwei kleine orange Lichter am Auto die ein bißchen leuchten schaut euch mal so manch einen LKW an der wie ein fahrender Weihnachtsbaum umher fährt. Naja. Wenn ich auf Codierung gehe kann ich ja nach unten die einzelnen Bytes durch scrollen. Bei Byte 7 sehe ich dann glaube 5 Bits vor die ich einen Haken setzen kann und oben in der einer Spalte sehe ich eine Zeile mit Zahlen Buchstaben Kombinationen. Muß ich jetzt einen der Bits mit einem Haken versehen oder in der Zeile oben was reinschreiben? Bin beim Codieren wirklich noch Jungfräulich und bräuchte am besten eine Anleitung für Dummies. Habe ein Video bei Youtube gesehen wo das per VCDS gemacht wird aber bei CarPort ist das alles ein bißchen anders. Steige da nit durch. Kann halt besser Autos reparieren als Codieren. Möchte aber gerne das Codieren erlernen. Zitieren
Sepp Posted 12. Februar 2014 Posted 12. Februar 2014 Die Zahlenkombinationen oben sind die einzelnen Bytes. Also musst du da in Byte7 (8te Stelle da es ja mit 0 losgeht) einfach einen der Werte welche ich gepostet habe einsetzten. (Wenn du den Hexadezimalwert im Byte änderst dann setzt CarPort automatisch die Häkchen der Bits unten) Du könntest natürlich deine gewünschte dezimale %-Zahl auch in binär umrechnen und dann die Haken setzen, aber warum umständlich wenns auch einfach geht. :) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
passatpilot Posted 12. Februar 2014 Author Posted 12. Februar 2014 Ahhhhhhhh jetzt hat es klick gemacht! Habe es natürlich gerade ausprobiert und es hat funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe! Wieder was dazugelernt. :-) Zitieren
