goofy Erstellt 17. Januar 2025 Erstellt 17. Januar 2025 Guten tag Ich habe bei meinem VW Passat 3bg bj 2003 2.0 130 ps Motorkennbuchstabe ALT das ABS Steuergerät getauscht und jetzt möchte ich das neue ABS Steuergerät Codieren was leider nicht möglich ist da er die Codierung leider nicht an nimmt. im Anhang befindet sich ein Bild von dem Fehler. Auto lock wurde umgestellt von 0 auf 1 und login habe ich auch immer gemacht 40168 Zitieren
Prizo Posted 18. Januar 2025 Posted 18. Januar 2025 Hallo, Du könntest mal versuchen, bei den Werkstattinformationen unter "VZ/Importeur" und "Gerätenummer" was Sinnvolles einzutragen, z.B. 790 und 63. Grüße, Prizo Zitieren
goofy Posted 20. Januar 2025 Author Posted 20. Januar 2025 Leider keine Veränderung. Codierung wird immer noch nicht akzeptiert Zitieren
