audia48k2010 Erstellt 7. Februar 2014 Erstellt 7. Februar 2014 Hallo liebe Leute, habe folgendes Problem, ich wollte mein TV/DVD während der Fahrt freischalten mit dieser Anleitung. STG 5F (Infotainment) auswählen Erweiterte ID - 1A anwählen angezeigte Seriennummer ( Beispiel : 491C00A7535597 ) hier eingeben: Seriennummer: Logincode: Alternativecode: STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 öffnen Den generierten Logincode eintragen und bestätigen(sollte dieser nicht angenommen werden -> Alternativcode eintragen) STG Anpassung -> Funktion 10 öffnen Kanal 48 auswählen und gewünschten Wert eintragen (in km/h Schritte möglich) Wertebereich 0-255. Wird der Kanal auf 255 gesetzt ist das TV / DVD Bild immer frei. Aber immer wenn ich mich einlogen will in der Zugriffsberechtigung 16, kommt "Zugriffsberechtigung verweigert!" Dann habe ich geguckt ob ich in der Anpassung den Kanal 48 habe, aber nein es gibt den Kanal überhaupt nicht=((((( Wieso nicht? Was muss ich tun um das Endlich frei zuschalten??? Die anderen Sachen wie hiddenmenü und co. habe ich ja schließlich auch erfolgreich codiert bzw. geändert.... BITTE HELFT MIR=) VIELE Liebe Grüße Tobias Zitieren
Sepp Posted 7. Februar 2014 Posted 7. Februar 2014 Hi Tobias gib mir mal bitte die Teilenummer vom Steuergerät 5F, dann schau ich mal ob ich was dafür habe. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
audia48k2010 Posted 8. Februar 2014 Author Posted 8. Februar 2014 So ich habe mal ein Foto gemacht=) Ich habe mal noch eine wichtige Frage, ich weiß gar nicht ob ich schon immer in "Lenkwinkel" rein kamm, ich habe es noch nie so beobachtet, nun meine Frage muss man da rein kommen, oder habe ich irgendwas verstellt, was nicht gut war/ist=(((( Weil immer wenn ich da rein will sagt er mir Keine Antwort! Obwohl er es in der " Verbauliste" anzeigt... Viele Liebe Grüße Hoffe ich frage nicht so dumme fragen ;-) Zitieren
audia48k2010 Posted 8. Februar 2014 Author Posted 8. Februar 2014 Und Sepp, schon was schickes für mich gefunden ;-) ? Freue mich auf deine Antwort=) Zitieren
Sepp Posted 8. Februar 2014 Posted 8. Februar 2014 Hi gib beim Zugriff mal bitte andere Werkstattinformationen bei Importeur und Gerätenummer ein und versuche es erneut. Versuche mal folgendes: Werkstattcode: 06335 Importeur: 123 Gerätenummer: 12345 MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
audia48k2010 Posted 8. Februar 2014 Author Posted 8. Februar 2014 Hey Sepp, tut mir leid ich habe es Probiert aber leider immer noch kein Erfolg, ich komme da nicht rein... bei Werkstatt musste ich ja nichts eintragen oder? Bin Ratlos=( Habe mal geguckt ob es dann den Kanal 48 gibt, aber immernoch nichts... Was kann man noch tun? Liebe Grüße....und danke schon mal für die Mühe ;-) Zitieren
Sepp Posted 9. Februar 2014 Posted 9. Februar 2014 Den Werkstattcode trotzdem mit eintragen. Also alle 3 Felder ausgefüllt sein. Auf welchen Logincode bist du gekommen? Logincode: 08177Alternativecode: 01717 Das mit dem Lenkwinkelsensor ist glaub ich normal. Der hat keinen eigenen Fehlerspeicher sondern hängt mit an der Lenksäulenelektronik wenn ich mich nicht irre. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
audia48k2010 Posted 9. Februar 2014 Author Posted 9. Februar 2014 Hallo Sepp, ja habe es so eingegeben, aber ich komme ja immer noch nicht in den Login...das ist ja das Problem, ich habe dann wieder Zugriffsberechtigung eingeben 16 und enter aber kommt immer Zugriff verweigert. Deshalb kann ich den Login ja noch nicht mal benutzen... Und beim Programm habe ich unter Einstellung: dann die 3 Sachen geändert. (Werkstattcode ; VZ/Importur ; Gerätenummer) oder liegt es daran das ich die Verson Carport 2.0.0 beta 7_5 habe, sollte ich vielleicht mal die ganz neue Beta version ausprobieren??? Super dann brauche ich ja keine Angst mehr haben zwecks Lenkwinkelsensor=) Aber wie bekomme ich entlich mein TV/DVD Freigeschaltet =) Zitieren
audia48k2010 Posted 9. Februar 2014 Author Posted 9. Februar 2014 Ja beim Login kommt kommt auch das was du hast: Logincode: 08177 Alternativecode: 01717 Oder sollte ich mal folgende Werte probieren, habe die Werte vom auslesen gespeichert und die sind von der Motorelektronik: Werkstattcode: 37648 Importuer: 150 Gerätenummer: 94939 Oder ist das nicht so eine gute Idee? Zitieren
Sepp Posted 9. Februar 2014 Posted 9. Februar 2014 Die Werte kannst du auch probieren aber ich denke nicht das das was bringen wird. In der aktuellen beta wurden Fehler bei Steuergerät Anpassungen behoben. Kann sein das das was bringt. Installieren und probieren bringt da Klarheit. Leider hab ich zu deinem Steuergerät keine Unterlagen und kann deshalb auch nicht nachschauen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
audia48k2010 Posted 9. Februar 2014 Author Posted 9. Februar 2014 Hallo Sepp, also habe die beta 7 ausprobiert genau das selbe problem ich komme da einfach nicht zum login=( Kann mir da noch jemand helfen, aber mich wundert das, es muss doch noch mehr leute geben die das gleiche Problem haben oder nicht? liebe güße... schönen rest sonntag...;-) Zitieren
Sepp Posted 10. Februar 2014 Posted 10. Februar 2014 Ich probier es mal wenn ich einen A4 mit MMI 3G zwischen die Finger bekomm. Vielleicht findet sich hier im Forum noch einer der einen 8K mit MMI 3G sein eigen nennen kann. Alternativ kannst du dich auch nochmal an Jens oder Alexander wenden, vielleicht können die einen Bug in der Software bei der Zugriffsberechtigung ausschließen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
