jeff_darcy77 Erstellt 2. Februar 2014 Erstellt 2. Februar 2014 Hallo zusammen, mich würde mal der Zustand des Partikelfilters unseren Touris interessieren. Angeblich soll sich im Steuergerät 1 im Messwertblock 104 Informationen zum Partikelfilter finden lassen. Wie kann ich in Carport diese Informationen finden? Block 104: Partikelfilter 14 mbar Differenzdruck Partikelfilter 0 mbar Offset Differenzdr. Partikelfilter 0.36 Ölasche volumen 12.5 Russmasse (berechnet) 21.0 Russmasse (gemessen) 330 km Strecke seit letzter Regeneration Im Block 104 finde ich nur 4 Spalten. Aber hier sind ja 6 genannt. Vielen Dank für einen Tipp. Grüße Ulrich Zitieren It’s not the speed that kills you; it’s the sudden stop!
Sepp Posted 2. Februar 2014 Posted 2. Februar 2014 Hallo Ulrich, kannst du mir bitte mal die Teilenummer vom Motorsteuergerät geben, dann schau ich mal nach. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
jeff_darcy77 Posted 5. Februar 2014 Author Posted 5. Februar 2014 Hallo Sepp, danke für das Angebot. Müsste diese hier sein: 03G 906 018 AL Grüße Ulrich Zitieren It’s not the speed that kills you; it’s the sudden stop!
Sepp Posted 6. Februar 2014 Posted 6. Februar 2014 Hi Ulrich schau mal ob das in etwa hinkommen kann. Wenn nicht brauch ich noch den Motorcode von deinem Touran. MWB 067 Partikelfilter Nur während der Regeneration gültig!Umgebungsbedingungen: 50-60 km/h - 3. Gang - Drehzahl <= 3000 U/min 1 - Temperatur vor Abgasturbolader -> Sollwert 10 s nach Regenerationsstart: mind. 690 °C 2 - Temperatur im Partikelfilter -> Sollwert 30 s nach Regenerationsstart: mind. 400 °C 3 - Druckdifferenz Partikelfilter -> Sollwert bei Leerlauf wenn DPF gereinigt: 3,0...7,0 mbar Sollwert bei Teillast wenn DPF gereinigt: 30.0...70.0 mbar\nSollwert (Volllast/DPF gereinigt): max. 300.0 mbar 4 - Differenzdruck MWB 068 Partikelfilter Nur während der Regeneration gültigUmgebungsbedingungen: 50-60 km/h - 3. Gang - Drehzahl <= 3000 U/min 1 - Beladungskoeffizient -> Sollwert: max. 40 % (Ab 40 % beginnt die Regeneration im Fahrbetrieb)2 - Aschemasse -> Sollwert: max. 60 g3 - Aschelernwert MWB 069 Partikelfilter Nur während der Regeneration gültigUmgebungsbedingungen: 50-60 km/h - 3. Gang - Drehzahl <= 3000 U/min 1 - Regenerationsstatus4 - Regenerationsstatus 4,Regeneration,Siehe Labeldatei MWB 070 Partikelfilter Nur während der Regeneration gültigUmgebungsbedingungen: 50-60 km/h - 3. Gang - Drehzahl <= 3000 U/min 1 - Regenerationsstatus2 - Regenerationszeit3 - erfolglose Regenerationen -> Sollwert: max. 44 - erfolreiche Regenerationen MWB 071 Partikelfilter (Nacheinspritzung) Nur während der Regeneration gültigUmgebungsbedingungen: 50-60 km/h - 3. Gang - Drehzahl <= 3000 U/min 1 - Motordrehzahl2 - Nacheinspritzmenge -> Sollwert: mindestens 10 mg/Hub3 - Förderbeginn -> Nacheinspritzung4 - Förderdauer -> Nacheinspritzung MWB 073 Partikelfilter Nur während der Regeneration gültigUmgebungsbedingungen: 50-60 km/h - 3. Gang - Drehzahl <= 3000 U/min 1 - Verbrauch seit Regeneration2 - Strecke seit Regeneration3 - Zeit seit Regeneration MWB 074 Partikelfilter Nur während der Regeneration gültigUmgebungsbedingungen: 50-60 km/h - 3. Gang - Drehzahl <= 3000 U/min 1 - Motordrehzahl2 - Temperatur vor Abgasturbolader -> Sollwert 10 s nach Regenerationsstart: mind. 690 °C3 - Lambdawert4 - Einspritzmengenoffset MWB 075 Partikelfilter 1 - Temperatur vor Abgasturbolader -> Sollwert 20 s nach Kaltstart -> mindestens 100 °C2 - Temperatur vor Partikelfilter -> Sollwert 20 s nach Kaltstart -> 60 bis 100 °C3 - Beladungskoeffizient -> Sollwert: max. 40 % Ab 40 % beginnt die Regeneration im Fahrbetrieb.4 - Temperatur nach Partikelfilter -> Sollwert: 20 bis 60 °C MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
