Für die Verwendung mit CarPort empfehlen wir USB KKL-Interfaces
auf Basis des FTDI-Konverter Chips. Die meisten angebotenen USB KKL-Interfaces verwenden den FTDI-Chip (im Zweifel beim Händler nachfragen).
Der FTDI-Chip erlaubt eine stabile Kommunikation auch mit Steuergeräten, die eine besondere Baudrate benötigen. Außerdem sind die Latenzen meist deutlich geringer als bei RS232 KKL-Interfaces. Zwar liegt bei einem RS232 KKL-Interface das gewandelte Signal sofort am RS232 Stecker an, die Wandlung durch die PC-Hardware beansprucht allerdings je nach Chipsatztyp ca. 5ms. Bei den USB KKL-Interfaces beträgt die Latenz bei Verwendung der FTDI-Programmierschnittstelle ca. 2ms. Da vor allem das KWP1281 Protokoll sehr Timing-empfindlich ist, können diese Zeitunterschiede schon Auswirkungen auf die Stabilität der Verbindung haben.
