Terence0815 Erstellt 8. Januar 2014 Erstellt 8. Januar 2014 Hallo CarPort Gemeinde, ich habe eine VW Passat 2L TDI mit dem Zentralelektrik Steuergerät 3C0 also kein 30 Byte Steuergerät. Is es möglich das Standlicht bei der Lichtschalterstellung 0 auf ein zu stellen? Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass ich die Xenonscheinwerfer im STG19 auf der Schalterstellung 0 codieren kann aber dann hörts auch schon auf. Geht das überhaupt? Vielen Dank für eure Hilfe Zitieren
3CDRIVER Posted 8. Januar 2014 Posted 8. Januar 2014 Hi, meinst du wenn der schalter auf 0 steht das komplete licht aus ist oder ?? Verstehe jetzt nicht ganz den Sinn was du damit erreichen wilslt, oder ist es bei dir so das sobald zündung an ist licht angeht egal wo schalter steht, dann muss du Skandinavien rauscodieren und gut ist.. MfG Sergej Zitieren
Sepp Posted 8. Januar 2014 Posted 8. Januar 2014 Hi ihr beiden, War auch gerade leicht verwirrt und verstehe es so das bei eingeschalteter Zündung und Lichtschalterstellung 0 die Standlichtleuchten schon angehen sollten, also immer leuchten. Falls ja dann muss ich dich leider enttäuschen denn das geht leider nicht zu codieren. :( MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Terence0815 Posted 9. Januar 2014 Author Posted 9. Januar 2014 Hallo Sepp und Sergej, vielen Dank für die Antwort, genau das meinte ich, schade dass dies nicht geht. Das Standlicht ist demnach nur über den Lichtschalter geschaltet? Wenn ich mir jetzt ein Tagfahrlicht nachrüsten möchte und auf der Null diese direkt ansteuern möchte, welche Option hätte ich da? Gruss Lars Zitieren
Sepp Posted 9. Januar 2014 Posted 9. Januar 2014 Hi Lars schau mal da -> http://www.motor-talk.de/blogs/-neo-s-blog/passat-3c-golf-v-plattform-tagfahrlicht-t3242913.html :) z.B. Ausgänge der Seitenblinker (diese werden standardmässig nicht verwendet, da die Seitenblinker beim Passat / Golf V etc. in den Außenspiegeln sitzen und von den jeweiligen Türsteuergeräten angesteuert werden). Bnstg. Stecker A Pin 8 = Seitenblinker L, Bnstg. Stecker D Pin 9 = Seitenblinker R Vorteil: Anschluss von LED-TFL ohne Fehlermeldung durch die Diagnose möglich Nachteil: Entweder Kabel vom Bordnetzstg. zur Leuchte verlegen oder z.B. die vorhandenen Leitungen der NSW verwenden. Die Steckkontakte für die Ausgänge der NSW und der Seitenblinker unterscheiden sich, so dass nicht 1:1 umgepinnt werden kann! Bei Verwendung dieser Ausgänge sind die Kabel der NSL und RFS gegeneinander am Bordnetzsteuergerät zu tauschen: [bnstg. Stecker B Pin 4 = NSL L <-> Bnstg. Stecker B Pin 1 = RFS R sowie ggf. Bnstg. Stecker C Pin 3 = NSL R <-> Bnstg. Stecker C Pin 12 = RFS L] und in der Codierung Bordnetzsteuergerät (Adresse 09) Byte 08 Bit 05 zu aktivieren (Seiten/Funktionstausch NSL/RFS), da sonst die Ausgänge der Seitenblinker nicht als TFL fungieren können (leuchten dann einfach nicht). Weiter zu beachten ist, dass Byte 18 Bit 7 deaktiviert sein muss (Kaltdiagnose Seitenblinker), sonst funktionier das Ganze auch nicht. (Damit wird offenbar die Seitenblinkerfunktion aktiviert. Die TFL blinken sonst mit, wenn sie nicht als TFL codiert wurden (Byte 1 Bit 5-6!). Byte 2 Bit 6 hingegen kann aktiviert bleiben. Die TFL (in diesem Falle die Skoda Fabia LED-TFL) funktionieren dennoch.... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Terence0815 Posted 9. Januar 2014 Author Posted 9. Januar 2014 Hi Sepp, super Tipp, ich kann nur hoffen dass dies auch fürs das 3C0 Steuergerät auch gilt, da ich leider kein 3C8 Steuergerät habe. Aber ich werd mir jetzt auf jeden Fall erstmal so nen paar TFL zulegen. Wenn diese dumme Forderung nach einem TFL in der Schweiz dieses Jahr nicht in Kraft getreten wäre würde ich sicher gar nicht so einen Aufriss betreiben. Mal schauen obs klappt... Zitieren
Sepp Posted 9. Januar 2014 Posted 9. Januar 2014 Reicht es nicht wenn du dir das Tagfahrlicht auf die Hauptscheinwerfer (Dauerfahrlicht) oder Nebelscheinwerfer codierst? Die Nebelscheinwerfer sind in D nicht erlaubt da sie nicht als Tagfahrlicht ausgelegt und gekennzeichnet sind aber vll. ist das in CH ja anders. Das wäre nämlich beides problemlos möglich. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Golf_R_GT Posted 10. April 2014 Posted 10. April 2014 Also man kann bei deinem Passerati TFL über NSW Codieren, Lichtschalterstellung auf 0. Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
