mihufnagl Erstellt 17. Dezember 2013 Erstellt 17. Dezember 2013 Hallo ! Habe mir gerade das OBD2 für Carport gekauft, bei meinem Polo ist aber trotzdem keine OBD2 Diagnose möglich. Das Motorsteuergerät zeigt einen Fehler an: Fehler16804 - P0420 Katalysatorsystem, Bank 1Kurzschluss nach Masse, Warnleuchte an, statisch Jetzt hätte mich interessiert, ob das die Lambdasonde ist, und welche Die OBD2 Diagnose kann sich zwar mit Steuergerät 0x33 verbinden, über KKL, es werden 10400 Baud angezeigt, aber sonst werden keine Informationen ausgelesen die restlichen Reiter sind ausgegraut. Anhand der Endziffer der Schadstoffemissionsklasse kann ich nichts feststellen, da es die bei uns in Ö nicht gibt. Der Polo ist Baujahr 2003, hat einen AWY Motor mit 40kW Benzin, 1.2l Hubraum, Modell 9N Vielleicht kann mir jemand hier im Forum weiterhelfen Zitieren
scirocco-hv Posted 17. Dezember 2013 Posted 17. Dezember 2013 Hallo mihufnaglDas wahrscheinlich ist groß das du bei dieser Erstzulassung das Basismodul KKL benötigst ggf können dir der Sepp oder BeVo weiterhelfen. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Sepp Posted 17. Dezember 2013 Posted 17. Dezember 2013 Hi Ja denke auch, dass beim 9N die Diagnose über die K-Line läuft. OBD System war bei den 9Ns ab 2002 schon verbaut. Der Fehlercode 16804 - P0420 heisst eigentlich das der Katalysator zu geringe Wirkung hat. Das kann mehrere Ursachen haben. Hatten es beim 9N schon öfter das der Monolith sich gelöst hatte und dadurch Abgase ungefiltert an diesem vorbeiströmen konnten. Kann aber auch an der Monitorsonde (die nach dem KAT) liegen, das diese falsche Messwerte ans Steuergerät sendet und dieses nur "denkt" die Wirkung des KATs wäre zu gering. Wenn die Regelsonde (vor KAT) defekt wäre würde diese eigentlich auch im Fehlerspeicher abgelegt werden. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
mihufnagl Posted 17. Dezember 2013 Author Posted 17. Dezember 2013 Danke für eure Antworten! Habe mir eigentlich alle drei Module gekauft, also KKL, OBD2 und CAN (für unseren Golf V BJ 2007) und sie sind auch aktiv. Den Fehler im Motorsteuergerät zeigts auch ohne Lizenz an, nur Löschen ist erst mit dem Basismodul möglich. Die Diagnose der restlichen Steuergeräte läuft über die K-Line, das kann ich bestätigen. Auch wenn der OBD2 Reiter geöffnet wird, wird als Bus K-Line angegeben, die (Unterkategorien) Fehler usw. lassen sich öffnen, haben jedoch keine Inhalte. Kurz nachdem die Abgaswarnleuchte aufleuchtet, lautet der Fehler: 16804 - P0420 Katalysatorsystem, Bank 1 Wirkung zu gering, 35-00 Das "Wirkung zu gering..." wird nach einiger Zeit (Tage) durch "Kurzschluss nach Masse, Warnleuchte an, statisch" ersetzt, dann erscheint nur mehr dieser Zusatztext. Einmal habe ich den Fehler schon gelöscht (3.11.2013) Meine Carport Version ist 1.4.8 lg Michi Zitieren
smokeking Posted 30. Dezember 2013 Posted 30. Dezember 2013 Haste das Problem bereits gelöst ? Zitieren Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
mihufnagl Posted 18. Februar 2014 Author Posted 18. Februar 2014 Hallo Smokeking! Nein, habe ich nicht gelöst, ich habe den Fehler zum 2.ten Mal gelöscht. Mittlerweile habe ich den gesamten Auspuff ab Katalysator erneuert (jedoch ohne Lambdasonde 2), weil er beim Flexrohr ein Loch hatte. Der Fehler ist bis jetzt nicht mehr gekommen, wenn er kommt wäre es jetzt wieder Zeit. lg Michi Zitieren
