a3freund Erstellt 14. Dezember 2013 Erstellt 14. Dezember 2013 Hallo zusammen, habe ein Problem mit der Grundeinstellung des Xenons bei meinem A3. Ist das erste mal dass ich mit Carport arbeite, deshalb die Fragen... Habe hier im Forum was zur LWR gelesen, Jens beschreibt hier das Vorgehen zum anlernen... Nur so gehts bei mir nicht...In Grundeinstellung und MWB001 kommt nach dem Start nur "warten" , irgendwann piepst das Kombiinstrument und ein Fehler ist im Speicher: Scheinwerfer nicht justiert... Wenn man Grundeinstellung stoppt und im Reiter Grundeinstellung wieder zum Radiobutton "Messwerte" geht steht dann "Regellage gelernt", Fehler weg...Hat das dann geklappt mit Grundeinstellung ?? In der Anleitung von Jens muss eigentlich nach 001 auf MWB002 gegangen werden dort Grundeinstellung usw. Kann es sein dass dies je nach Baujahr unterschiedlich ist ?? (Hab BJ2006 A3 8P ) Wie kann man erkennen ob es geklappt hat ? Ich finde in den Messwertblöcken auch nichts zur Spannung der LWR-Sensoren...Nur Anzeigen des Wegs in mm...Dort scheint sich auch was zu tun wenn ich neu anlerne...zB "angelernt" wenn ich nicht im Auto bin zeigt der Weg -22 wenn ich mich reinsetze..."Angelernt" wenn ich drinsitze zeigt er 20mm wenn ich aussteige... Wer weiß genaueres ?? Gruß Kai Zitieren
Sepp Posted 15. Dezember 2013 Posted 15. Dezember 2013 Hi Kai Beim 8P gehts ohne speichern. Die Zeit wo er untätig wartet dient zum einstellen der Scheinwerfer und ist normal. Leuchtweitenregulierung Steuergerät Grundeinstellung STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Grundeinstellung Messwertgruppe 001 anwählen Nun die Scheinwerfer manuell mit dem Einstellrad justieren. Messwertgruppe 001 anwählen Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt". Siehe - http://www.nikutronics.eu/home/de/vag-obd/5-Audi%20Fahrzeuge/46-a3-8p-bj-2003-bis-2012.html MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
a3freund Posted 15. Dezember 2013 Author Posted 15. Dezember 2013 Kommt mir aber wie ein Fehler vor...dort soll angeblich 2 mal das selbe ausgewählt werden...sicher dass es nicht erst 001 dann 002 sein muss ? Also quasi durch Erfahrung ermittelt ? ;) Zitieren
