Guten Abend
Bin seid kurzen Besitzer von Carport und muss sagen bin recht zufrieden damit. Ich wollte mir den Wert von meinem Ladeluftdruck mal anschauen aber in was für einem MWB ist der den drin? Hab zwar einen Absolutdruck gefunden aber der zeigt glaub ich was ganz anderes an.
Vielen dank schonmal für eure Antworten
Freddy
Hi Freddy
Gib mir mal bitte die Teilenummer vom Motorsteuergerät.
So Freddy
schau mal im Messwertblock 11 nach bitte. Sollte eigentlich an 2. Stelle der Soll- und an 3. Stelle der Istwert vom Ladedruck stehen. Die Werte sollten bei Leerlauf zw. 900 und 1100mbar und bei Volllast zw. 1750 und 2150mbar liegen. Falls du da nix finden solltest brauch ich noch den Motorkennbuchstaben aber eigentlich sollte der MWB11 passen :D
Guten Morgen
Ja den MWB 11 hatte ich auch in verdacht das der richtig ist. Ich find nur die zeigen komische Werte an.
Wie kann ich den ein Bild Hinzufügen ohne das es gleich so klein wird? Sorry bin neu hier :D
Mfg
Freddy
Hmm Texteditieren funktioniert nicht wirklich. Einfach nen Screenshot vom Bildschirm mit der DRUCK oder ALT+DRUCK machen und den in Paint per BEARBEITEN / EINFÜGEN einfügen und speichern. Schau mal sollte eigentlich funktionieren. Ansonsten als Datei anhägen.
Hi Fredy
bei 900 U/min ist das doch in Ordnung. Eine leichte Abweichung zwischen Soll- und Istwert ist ganz normal. Interessant werden die Werte erst bei erhöhter Drehzahl 4000-4500 U/min. Wenn da der 3. Wert (Istwert) nicht oder zu wenig ansteigt hast du keinen oder zu wenig Ladedruck.
Hallo Sepp
Ah okay hab gemeint das der zweite Wert mein Ist Wert ist weil der dritte Wert verändert sich nämlich nicht der bleibt immer beim gleichen. Deswegen find ich das bisschen komisch.
Mfg
Freddy
Der 2. Wert ist der Sollwert also der Wert den der Ladedruck laut Kennfeld erreichen soll. Der 3. Wert ist dein aktueller Ladedruck welcher vom Ladedrucksensor gemessen wir.
Beim erhöhen der Drehzahl müssen sich beide Werte erhöhen! Dabei sollten sie immer annähernd den gleichen Wert anzeigen. Wenn sich der 3. Wert nicht erhöht würde ich zerst die Regelstange am Turbolader anschauen ob diese sich bewegt. Sollte wenn man einen Gasstoss gibt eigentlich der Fall sein. Wenn nicht die Unterdruckschläuche und Regeldose der Ladedruckregelung auf Undichtigkeiten kontrollieren. :)
Also hab jetzt nachgeschaut und hast recht der Dritte Wert verändert sich doch also alles gut
Wo kann ich den selber nachlesen was die MWB heißen sollen wo nichts dabei steht? Nicht das ich hier immer nachfragen muss :D
Hab dann noch ne Frage. Hab Probleme mit meiner Climatronic ich kann die MWB nicht auslesen hab wo anderes gelesen das man die Stellmotoren und die Temperatursensoren abfragen kann. Komische Sache
Mfg Freddy
Da kommt man leider nicht so ohne weiteres ran. Habe noch einige Sachen gespeichert da ich manchmal ohne Internet Unterwegs war und trotzdem die Daten brauchte.
Zu deiner Climatronic:
Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
MWB 002 Stelle 1 = Potentiometer (G92) Istwert
MWB 002 Stelle 2 = Potentiometer (G92) Sollwert
MWB 002 Stelle 3 = Anschlag gespeichert kalt - Wertebereich: 150 - 250
MWB 002 Stelle 4 = Anschlag gespeichert warm - Wertebereich: 5 - 100
Stellmotor für Mittelklappe (V70)
MWB 003 Stelle 1 = Potentiometer (G112) Istwert
MWB 003 Stelle 2 = Potentiometer (G112) Sollwert
MWB 003 Stelle 3 = Anschlag gespeichert oben - Wertebereich: 150 - 250
MWB 003 Stelle 4 = Anschlag gespeichert unten - Wertebereich: 5 - 100
Stellmotor für Fußraum-/Defrosterklappe (V85)
MWB 004 Stelle 1 = Potentiometer (G114) Istwert
MWB 004 Stelle 2 = Potentiometer (G114) Sollwert
MWB 004 Stelle 3 = Anschlag gespeichert Fussraum - Wertebereich: 150 - 250
MWB 004 Stelle 4 = Anschlag gespeichert Defrost - Wertebereich: 5 - 100
Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
MWB 005 Stelle 1 = Potentiometer (G113) Istwert
MWB 005 Stelle 2 = Potentiometer (G113) Sollwert
MWB 005 Stelle 3 = Anschlag gespeichert Frischluft - Wertebereich: 150 - 250
MWB 005 Stelle 4 = Anschlag gespeichert Umluft - Wertebereich: 5 - 100
Temperaturen (Innenraum)
MWB 007 Stelle 1 = Temperatur Mittenausströmer (G191)
MWB 005 Stelle 2 = Temperatur Fußausströmer (G192)
MWB 005 Stelle 3 = Temperatur Armaturenbrett (G56)
MWB 005 Stelle 4 = Temperatur Verdampfer
