Holzjunkie Erstellt 9. Juni 2024 Erstellt 9. Juni 2024 Hallo Allerseits, meine Daten habe ich unten angehängt. ich verstehe nicht warum ich Fehlermeldungen bekomme die sich auf ein Automatikgetriebe beziehen obwohl ich ein Schaltgetriebe habe. Auch bekomme ich keinerlei zugriff auf die Steuergeräte..... Sehr denkwürdig ist auch das der Km Stand laut Steuergerät über 480tkm liegt un der tach nur 230tkm zeigt.... Ich würde mich sehr freuen wenn mir einer von euch weiterhelfen könnte! VW Crafter 2E Baujahr 07, 6G Schaltgetriebe, Motorcode BJL Elektronischer Fahrtenschreiber. Laptop mit I5 2410M 8GB Ram Win10 X64 Adapter K507 Autodia Carport Pro 2.8 Crafter motorsteuerung.pdf Zitieren
hm100 Posted 10. Juni 2024 Posted 10. Juni 2024 Hallo, ich denke das die Codierung vom MSG fehlerhaft ist, wahrscheinlich handelt es sich um ein gebrauchtes Steuergerät welches mal getauscht wurde. Probleme beim auslesen kann es manchmal geben wenn ein Zubehörradio verbaut wurde, habe ich selbst noch nicht gehabt, aber wäre ein Versuch wert dieses mal ab zuklemmen Hier könntest du auch mal Anfragen: www.motor-talk.de/forum/vw-nutzfahrzeuge-b791.html Codierung, 2,5l BLJ: Edit: gerade mal in deinem Diagnosebericht geschaut, die Codierung scheint zu stimmen, hast du die Möglichkeit mit VCds auszulesen vielleicht ist Carport hier etwas verbuggt, ansonsten mal den Support von Carport anschreiben. Zitieren
Holzjunkie Posted 24. Juni 2024 Author Posted 24. Juni 2024 Hallo danke für die antwort! hatte bei Carport angerufen und mir wurde gesagt Crafter kann Carport nicht. Sehr ernüchtern nachdem ich hier ja schon vor anschaffung des Adapters gefragt hatte.... VCDS habe ich nicht leider.... Zitieren
