einfach testen! :whistle:
Beim Touran sollten zwei Kommunikations-Möglichkeiten zur Eigendiagnose möglich sein. Die Diagnose über die K-Leitung, diese beschränkt sich auf die Motorelektronik und die Getriebeelektronik(Automatik).
B)
Alle Steuergeräte sind über den CAN-Bus Diagnose ansprechbar.
Die Diagnose sollte mit einem CAN-fähigen Interface erfolgen, dann können alle Steuergeräte angesprochen werden.
ambosso schrieb:
wie mach ich das mit dem can-interface und was brauch ich dazu!!
danke für die antwort! ich habe ein KKL-USB Stecker
z.B. ein AGV 4000B exp. Interface; SW: Carport mit Can-Modul Lizenz und einen Laptop
Dann ist es möglich mit Carport den Autoscan zu machen, halt richtige Diagnose.
- CAN-Datenbus ist sehr zuverlässig
- CAN-Fehler treten daher selten auf
- bei VW werden verschiedene Ausführungen des CAN-Datenbus eingesetzt
- CAN-Datenbus ist heute in allen Modellen vorhanden
- ab MJ 2000 wird auch CAN-Datenbus Komfort und CAN-Datenbus Infotainment eingesetzt
- mit dem Gateway werden die Daten ausgetauscht
Also ein KKL-Interface kann nicht mit einen CAN-System Daten austauschen.
