Ich habe ein Audi A4 8E, mit den Motorkennbuchstabe: ALT (2.0)! Habe heute das Motorsteuergerät ausgelesen, hatte 2 Fehler. Das das wie folgt aus:
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 8E0 907 557 Beschreibung 2.0L R4/5VS 0005
Codierung 0011501
Werkstattinformationen Werkstattcode: 78620 Importeur: 150 Gerätenummer: 85225
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Zusätzliche Informationen
Version 1037360623
Hardwarenummer
Revision P0000 |
Fehler
17947 - P1539 Kupplungspedalschalter (F36)
kein Signal/keine Kommunikation, statisch
17535 - P1127 Bank1,Gemischadaption (mult)
unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch
Was könnte der letzte Fehler sein (Bank1)? bin mir da sehr unbeholfen!
Bitte um Hilfe! Danke!
Bank1 steht für die Zylinderbank. Der Reihenmotor hat nur eine ein V-Motor oder Boxer hätte auch ne 2. Bank. Multiplikativ bedeutet das der Fehler in jedem Lastzustand vorliegt. Wenn der untere Grenzwert unterschritten wird heisst das, dass der Motor zu fett läuft.
Mögliche Ursachen könnten ein defekter Luftmassenmesser, defekter Auspuff vor Lambdasonde (Falschluft), defekte Lambdasonde selber oder nachtropfende Einspritzventile sein. Ich würde als erstes mal den LMM und das Flexrohr vom Auspuff kontrollieren.
