Suran Erstellt 14. November 2013 Erstellt 14. November 2013 Hallo Habe mir bei das E327 zusammen mit der Carport Lizenz erworben. Nur leider habe ich das Problem das ich bei meinem Mini Bj 2010 keine Daten auslesen kann. Carport erkennt zumindest ob die Zündung eingeschaltet ist oder nicht da er bei ausgeschalteter Zündung die Meldung abgibt das keine Verbindung aufgebaut werden konnte. Bei eingeschalteter Zündung bleibt nach verbindungsaufbau das Fenster leider leer. Unten links steht das der E327 bereit ist und es leuchtet Grün. Jedoch ist nichts zu sehen. Habe das System an einem anderen Auto (Citroen Saxo) getestet und da funktioniert es einwandfrei. Mit anderen Programmen konnte ich jedoch auf Daten meines Minis zugreifen nur mit Carport funktioniert es nicht. Woran kann es liegen? für Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Marco Zitieren
Sepp Posted 15. November 2013 Posted 15. November 2013 Hi Marco ist leider so das die OBD Diagnose nicht bei allen Marken und Fahrzeugtypen funktioniert. Ursachen dafür gibts leider mehrere. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
