Schimanski Posted 14. November 2013 Author Posted 14. November 2013 Danke für die vielen Tipps die Kennzeichen beleuchtung geht einwandfrei. Werde am Samstag mal messen und dann bescheid geben :). Zitieren
scirocco-hv Posted 22. November 2013 Posted 22. November 2013 Schimanski schrieb: Danke für die vielen Tipps die Kennzeichen beleuchtung geht einwandfrei. Werde am Samstag mal messen und dann bescheid geben :). @ Schimanski Servus ich bin neugierig und hätte gern gewusst was sich bei deiner Thematik zwecks Tachobeleuchtung ergeben hatt. Gruß scirocco-hv B) Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Schimanski Posted 22. November 2013 Author Posted 22. November 2013 Entschuldigt bitte das ich mich bis jetzt nicht gemeldet habe. So ich habe auf den Stecker etwas "Kontaktspray" gegeben und siehe da:"Es werde licht":). Ich hoffe das hält nun erstmal etwas. Trotzdem vielen dank für die Zahlreiche sehr! kompetente Hilfe :). Zitieren
scirocco-hv Posted 22. November 2013 Posted 22. November 2013 Schimanski schrieb: Entschuldigt bitte das ich mich bis jetzt nicht gemeldet habe. So ich habe auf den Stecker etwas "Kontaktspray" gegeben und siehe da:"Es werde licht":). Ich hoffe das hält nun erstmal etwas. Trotzdem vielen dank für die Zahlreiche sehr! kompetente Hilfe :). Darf man(n) Fragen welche Steckverbindung hier der Übeltäter war? Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
Schimanski Posted 23. November 2013 Author Posted 23. November 2013 Es war der Lichtschalter ;).(Also der für das Abblendlicht usw.) Zitieren
