An die Autoren
Habe Interesse an die Software Carport.
1.)Kann ich mit der OBD2 Edition meinen alten Opel überhaupt auslesen?
-Opel Vectra B Baujahr 98 Motorkennbuchstabe X16XE-
2.) Ich habe noch einen alten ODB-Stecker mit diesem alten 9 poligen Anschluss,
ist es möglich eine Brücke zu kaufen von 9 polig auf USB Anschluss. Die Frage funktioniert das auslesen bei Verwendung einer Brücke/Kupplung noch?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Ich vermute, daß bei deinem Opel Vectra B Baujahr 98 noch keine OBD2 Diagnose verfügbar ist.
Wenn dein ODB-Stecker mit dem 9 poligen Anschlussein ein RS232 KKL-Interface ist, kannst Du mit einem RS232-USB Konverter (Achtung: nur Konverter mit FTDI-Chip verwenden, da dieser auch Sonderbaudraten wie z.B. 10400 Baud beherrscht) einfach Versuchen, eine OBD2-Verbindung mit der freien Version von CarPort aufzubauen.
