Web4Magic Erstellt 30. März 2012 Erstellt 30. März 2012 An die Autoren Habe Interesse an die Software Carport. 1.)Kann ich mit der OBD2 Edition meinen alten Opel überhaupt auslesen? -Opel Vectra B Baujahr 98 Motorkennbuchstabe X16XE- 2.) Ich habe noch einen alten ODB-Stecker mit diesem alten 9 poligen Anschluss, ist es möglich eine Brücke zu kaufen von 9 polig auf USB Anschluss. Die Frage funktioniert das auslesen bei Verwendung einer Brücke/Kupplung noch? Vielen Dank für Eure Bemühungen. Zitieren
alexander Posted 2. April 2012 Posted 2. April 2012 Ich vermute, daß bei deinem Opel Vectra B Baujahr 98 noch keine OBD2 Diagnose verfügbar ist. Wenn dein ODB-Stecker mit dem 9 poligen Anschlussein ein RS232 KKL-Interface ist, kannst Du mit einem RS232-USB Konverter (Achtung: nur Konverter mit FTDI-Chip verwenden, da dieser auch Sonderbaudraten wie z.B. 10400 Baud beherrscht) einfach Versuchen, eine OBD2-Verbindung mit der freien Version von CarPort aufzubauen. Zitieren
