T-Roc Cabrio Verdeck mit Funkfernbedienung öffnen (ohne Kessy)
Im T-Roc-Forum habe ich gelesen, dass man das Verdeck mit der Fernbedienung öffnen kann, auch wenn kein Kessy verbaut ist.
Dazu muss man der Software suggerieren, dass Kessy vorhanden ist. Leider wird nicht beschrieben, wie man das in der Anpassung/Codierung umsetzt.
Hat jemand dazu einen Rat?
Einige Dinge habe ich schon geschafft: FLA aktivieren, Zeigertest, Komfortblinker auf 4 ändern, Nachtankmenge👍
Jetzt gebe ich mir selbst die Antort. Verdeck öffnen mit Funkfernbedienung klappt. 👍
Folgende Vorgehensweise:
Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2714 (Anpassung=Schlüssellose Zugang- und Startberechtigung).  Dort folgende Punkte einstellen:
1. Kessy --> verbaut
2. Kessy Komfort oeffnen Kessy -->  aktiv
3. Kessy Komfort schliessen --> aktiv
Dann habe ich noch Folgendes gemacht (weiß aber nicht, ob wirklich notwendig aber sehr wahrscheinlich):
Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2664 (Anpassung-Verdeck). Folgende Punkte:
Funkfernbedienung --> auf
Funkfernbedienung --> zu
Reichweite ändern hatte ich auch noch gemacht:
Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2714 (Anpassung=Schlüssellose Zugang- und Startberechtigung). Dort folgenden Punkt einstellen:
Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung --> nicht aktiv
Damit geht das Dach noch in mindestens 10 m Abstand (mehr habe ich nocht nicht getestet) auf und zu 👍image.gif.9cd5d44ed9241f01dfb4c785d59144df.gif
  • 2 months later...
On 21.2.2024 at 09:23, HarryB sagt:
Hallo, genau das habe ich gesucht.
Kannst Du mir schreiben, mit was Du codiert hast?
Ich habe obdeleven und bekomme im Steuergerät 9 trotz Zugriffscode keine Anzeige der Bits und Bytes, alles immer nur Null in der langen Codierung.
Gruß und danke,
Jürgen
Kannst Du mir schreiben, womit Du codiert hast?
Ich habe obdeleven und bekomme trotz Sicherheitszugriff im Steuergerät 9 keine Zahlen bei den Bits und Bytes, alles genullt.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Schönen 1. Mai und Gruß aus dem Münsterland,
Jürgen
On 1.5.2024 at 10:15, HarryB sagt:
ich verwende carport, Version 2.7.2 mit dem USB-Diagnoseinterface "AutoDia K509"
es hat jetzt auch mit Obdeleven geklappt.
Klasse, nochmals vielen Dank.
Gruß Jürgen
  • 7 months later...
Le 05/02/2024 à 18:53, juergenpm1 dit :
Bonjour,
Cela fonctionne désormais également avec Obdeleven.
Super, merci encore.
Salutations Jürgen
Hallo, wie hast du das mit obdeleven gemacht?
Edited by bob67
On 12/12/2024 at 19:30, juergenpm1 sagt:
De rien, bonne chance.
On 02/05/2024 at 18:53, juergenpm1 sagt:
Bonjour,
Salutations Jürgen
On 3.12.2024 at 22:45, bob67 sagt:
Hallo, Du musst es so machen, wie es oben von Threadersteller beschrieben ist.
Du bist in der langen Codierung, das ist falsch. Du musst bei Obdeleven in Anpassungen die jeweilige Codierung durchführen.
Der erforderliche Code steht auch oben in der Beschreibung.
Gruß Jürgen
vor 3 Stunden, juergenpm1 sagt:
Bonjour, vous devez procéder comme décrit ci-dessus par le créateur du fil.
Vous êtes dans du codage long, c'est faux. Avec Obdeleven, vous devez effectuer le codage correspondant dans les ajustements.
Le code requis est également ci-dessus dans la description.
Salutations Jürgen
DANKE
