HarryB Erstellt 20. Februar 2024 Erstellt 20. Februar 2024 Im T-Roc-Forum habe ich gelesen, dass man das Verdeck mit der Fernbedienung öffnen kann, auch wenn kein Kessy verbaut ist. Dazu muss man der Software suggerieren, dass Kessy vorhanden ist. Leider wird nicht beschrieben, wie man das in der Anpassung/Codierung umsetzt. Hat jemand dazu einen Rat? Einige Dinge habe ich schon geschafft: FLA aktivieren, Zeigertest, Komfortblinker auf 4 ändern, Nachtankmenge Zitieren
HarryB Posted 21. Februar 2024 Author Posted 21. Februar 2024 Jetzt gebe ich mir selbst die Antort. Verdeck öffnen mit Funkfernbedienung klappt. Folgende Vorgehensweise: Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2714 (Anpassung=Schlüssellose Zugang- und Startberechtigung). Dort folgende Punkte einstellen: 1. Kessy --> verbaut 2. Kessy Komfort oeffnen Kessy --> aktiv 3. Kessy Komfort schliessen --> aktiv Dann habe ich noch Folgendes gemacht (weiß aber nicht, ob wirklich notwendig aber sehr wahrscheinlich): Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2664 (Anpassung-Verdeck). Folgende Punkte: Funkfernbedienung --> auf Funkfernbedienung --> zu EosKuddel 1 Zitieren
HarryB Posted 22. Februar 2024 Author Posted 22. Februar 2024 Reichweite ändern hatte ich auch noch gemacht: Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2714 (Anpassung=Schlüssellose Zugang- und Startberechtigung). Dort folgenden Punkt einstellen: Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung --> nicht aktiv Damit geht das Dach noch in mindestens 10 m Abstand (mehr habe ich nocht nicht getestet) auf und zu hm100 1 Zitieren
juergenpm1 Posted 1. Mai 2024 Posted 1. Mai 2024 On 21.2.2024 at 09:23, HarryB sagt: Jetzt gebe ich mir selbst die Antort. Verdeck öffnen mit Funkfernbedienung klappt. Folgende Vorgehensweise: Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2714 (Anpassung=Schlüssellose Zugang- und Startberechtigung). Dort folgende Punkte einstellen: 1. Kessy --> verbaut 2. Kessy Komfort oeffnen Kessy --> aktiv 3. Kessy Komfort schliessen --> aktiv Dann habe ich noch Folgendes gemacht (weiß aber nicht, ob wirklich notwendig aber sehr wahrscheinlich): Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2664 (Anpassung-Verdeck). Folgende Punkte: Funkfernbedienung --> auf Funkfernbedienung --> zu Hallo, genau das habe ich gesucht. Kannst Du mir schreiben, mit was Du codiert hast? Ich habe obdeleven und bekomme im Steuergerät 9 trotz Zugriffscode keine Anzeige der Bits und Bytes, alles immer nur Null in der langen Codierung. Gruß und danke, Jürgen Zitieren
juergenpm1 Posted 1. Mai 2024 Posted 1. Mai 2024 Hallo, genau das habe ich gesucht. Kannst Du mir schreiben, womit Du codiert hast? Ich habe obdeleven und bekomme trotz Sicherheitszugriff im Steuergerät 9 keine Zahlen bei den Bits und Bytes, alles genullt. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Schönen 1. Mai und Gruß aus dem Münsterland, Jürgen Zitieren
HarryB Posted 1. Mai 2024 Author Posted 1. Mai 2024 Hallo, ich verwende carport, Version 2.7.2 mit dem USB-Diagnoseinterface "AutoDia K509" EosKuddel 1 Zitieren
juergenpm1 Posted 2. Mai 2024 Posted 2. Mai 2024 On 1.5.2024 at 10:15, HarryB sagt: Hallo, ich verwende carport, Version 2.7.2 mit dem USB-Diagnoseinterface "AutoDia K509" Hallo, es hat jetzt auch mit Obdeleven geklappt. Klasse, nochmals vielen Dank. Gruß Jürgen Zitieren
bob67 Posted 3. Dezember 2024 Posted 3. Dezember 2024 (edited) Le 05/02/2024 à 18:53, juergenpm1 dit : Bonjour, Cela fonctionne désormais également avec Obdeleven. Super, merci encore. Salutations Jürgen Hallo, wie hast du das mit obdeleven gemacht? Edited 5. Dezember 2024 by bob67 Zitieren
bob67 Posted 14. Dezember 2024 Posted 14. Dezember 2024 On 12/12/2024 at 19:30, juergenpm1 sagt: De rien, bonne chance. On 02/05/2024 at 18:53, juergenpm1 sagt: Bonjour, Cela fonctionne désormais également avec Obdeleven. Super, merci encore. Salutations Jürgen Zitieren
bob67 Posted 14. Dezember 2024 Posted 14. Dezember 2024 Gerade eben, bob67 sagt: oder hast du den Code eingegeben: 2664 oder 2714? Zitieren
juergenpm1 Posted 15. Dezember 2024 Posted 15. Dezember 2024 On 3.12.2024 at 22:45, bob67 sagt: Hallo, wie hast du das mit obdeleven gemacht? Hallo, Du musst es so machen, wie es oben von Threadersteller beschrieben ist. Du bist in der langen Codierung, das ist falsch. Du musst bei Obdeleven in Anpassungen die jeweilige Codierung durchführen. Der erforderliche Code steht auch oben in der Beschreibung. Gruß Jürgen Zitieren
bob67 Posted 15. Dezember 2024 Posted 15. Dezember 2024 vor 3 Stunden, juergenpm1 sagt: Bonjour, vous devez procéder comme décrit ci-dessus par le créateur du fil. Vous êtes dans du codage long, c'est faux. Avec Obdeleven, vous devez effectuer le codage correspondant dans les ajustements. Le code requis est également ci-dessus dans la description. Salutations Jürgen DANKE Zitieren
juergenpm1 Posted 15. Dezember 2024 Posted 15. Dezember 2024 6 minutes ago, bob67 sagt: DANKE Gerne. Zitieren
juergenpm1 Posted 15. Dezember 2024 Posted 15. Dezember 2024 Gerade eben, juergenpm1 sagt: Gerne. Gerne. bob67 1 Zitieren
