Bin neu hier, ich habe mal den Diagnosebericht beigefügt. Es handelt sich hier um ein Golf 5 Plus, BJ 2008.
Grundlegendes Problem, der Innenraum Lüfter für Klima geht seit einer Woche nicht mehr. Es hat mal etwas "verbrannt" gerochen und am nächsten Tag ist er ausgefallen.
Auch die Gebläsesicherung war durch.
Ich habe jetzt Lüfter und Vorwiderstand und Sicherung getauscht, aber das Problem besteht weiterhin.
Es steht eine Reihe an Fehlern an, kann gerade nicht sagen welcher die Ursache und welcher einfach eine Auswirkung der ganzen Problematik ist.
Vor 1 Woche hat noch alles gut funktioniert.
Um jegliche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Danke Euch,
Alpaka
Bericht_2023-12-12_1.pdf
Hallo, das hier habe ich dazu gefunden. Ist zwar vom T4 aber im Prinzip sollte es nicht sonderlich abweichen.
Kommen denn 12 Volt beim Gebläse an? Evtl ist auf dem Weg dahin noch etwas durchgebrannt.
Www.t4-wiki.de/wiki/GFL_Gebl%C3%A4se/V2-0-00-02
Hallo hm100,
Vielen Dank für die Info, dann versuche ich mich da mal Schritt für Schritt durchzuarbeiten.
Was jetzt auch noch komisch war, seit dem Einbau des neuen Lüfters und Reglers kommt am beim Einschalten der Züdung folgende Zeichen. Sie blinken 2-3 mal auf und dann geht es zu der normalen Temperatur Einstellung über. Was hat das zu bedeuten?
Schöne Grüße
Könnte ein Fehlercode sein, kannst ja mal in deiner Anleitung schauen.
Der Fehlercode 00538 deutet darauf hin das 2 Stellmotoren nicht ansteuerbar sind.
https://wiki.vcds.de/index.php/00538
Hast du den Fehlerspeicher nach Gebläsetausch auch gelöscht bzw sind die Fehler nach deiner Reparatur/Fehlerspeicher wiedergekommen?
Ich würde dir empfehlen bei Motor-Talk.de unter Golf 5 einen Thread aufzumachen. Da sind viele die sich mit dem Auto auskennen, da wirst du bestimmt mehr Antworten und Tipps bekommen.
