Da hier auch einige Schrauber an Bord sind mal ne Frage auch wenns evtl. nicht hier ins Forum passt:
Passen folgende Felgen auf unseren Golf V GT R-Line BJ 08?
Größe: 18 Zoll
Einpresstiefe: 40
Bereiffung: 225/40
Lochkreis: 114,3
Codiert mit Carport.
Hi
Nein passt nicht vom Lochkreis her. Du brauchst 5x112 und nicht 5x114,3.
Zur Info.
Fahre auf dem 6er Golf 8x18 ET30 (Reifen 225/40) und 35mm tiefer ist er auch noch. Passt ohne Probleme. Kein Bördeln oder sonstige Änderungen nötig. Da diese ET40 wären, ständen sie ein Stück weiter drin was aber kein Problem sein sollte. Nur der Wert vom Lochkreis ist halt falsch. Gibt zwar Lochkreisadapter aber die sind so breit das du die Felgen dann nicht mehr ins Radhaus bekommst. Mit ner ET40 + Lochkreisadapter mach ich dir nicht viel Hoffnung, dass das was wird.
P.S. Von der Achskonstruktion ist der 5er mit dem 6er identisch.
Grüße Sepp
