Erstellt (edited)
Servus,
ich nutze CarPort schon etwas länger und habe deswegen noch die Version 2.3.1.
Diese hat mir bisher immer ausgereicht, auch wenn manche Funktionen etc. nicht angezeigt worden sind.
Bei einem CUPRA Baujahr 08.2020 habe ich beim Steuergerät 09 Elektronische Zentralelektrik das Problem
das mit der Reiter "Anpassung" gar nicht angezeigt wird. (Siehe Foto)
Ich habe auch schon die Zugriffsberechtigung angefordert, was auch positiv quittiert wird, allerdings nichts gebracht hat.
Liegt das dann an der "alten" CarPort Version oder warum fehlt mir der Reiter Anpassung?
Vielen Dank!
Edit:
2 Screenshots aus Diagnosebericht hinzugefügt.
Edited by seppsigma
vor 20 Stunden, FK_ sagt:
du musst vorher die Motorhaube öffnen, dann wird der Reiter angezeigt
Danke aber hat nichts gebracht.
vor 4 Stunden, jens sagt:
Deine Version ist zu alt. Der erforderliche Datensatz für das Steuergerät fehlt.
Dann wird das wohl eher der Grund sein.
Muss ich um ein Update bzw. neue Version schauen. Danke.
  • 4 weeks later...
