heise Erstellt 22. Oktober 2013 Erstellt 22. Oktober 2013 Hallo, vielleicht kann jemand helfen.. die aktivierung der software funktioniert online nicht, code schon x mal eingetippt, tippfehler also mittlerweile ausgeschlossen...nach vielen sekunden kommt immer das keine internetverbindung verfügbar sei....mein browser arbeitet parallel aber einwandfrei...ich bin also im netz...hat jemand eine idee ??? Gruss ! offiziell bei ebay neu gekauft und heute erhalten...nun gefrustet von aktivierungsmist der nicht funktioniert... :-( Zitieren
jens Posted 22. Oktober 2013 Posted 22. Oktober 2013 Hallo heise, bei Dir verhindert eine Firewall den Internetzugriff durch CarPort. Deaktiviere bitte alle entsprechenden Programme. In einigen Fällen (z.B. Comodo Firewall) reicht auch das einfache Deaktivieren nicht aus; man muss das ganze Programm deinstallieren. Alternativ kannst du Windows auch im abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung starten. Damit sollte die Aktivierung funktionieren. Grüße Jens Zitieren
Barclay Posted 20. März 2015 Posted 20. März 2015 Guten Abend, Ich kann meine beiden Lizenschlüssel leider nicht aktivieren da ich immer Netzwerkfehler erhalte was die Verbindung angeht. Der Laptop kann aber einwandfrei auf das Internet zugreifen. Sowohl über Kabel als auch Wlan. Meine beiden Schlüssel funktionieren auch einwandfrei beim aktivieren auf einem Windows 7 Laptop. Bei dem Problemfall handelt es sich um einen Asus Eee Laptop mit Windows XP und Service Pack 3. Software und Interface waren ein Komplettpaket. Das ganze wie oben schon erwähnt, im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern zu probieren, hat leider auch nicht funktioniert. Meine System ID ist: EW5GT5HSVVE43AUE14 Ich hoffe Sie können mir helfen. Mit freundlichen Grüßen, Alex Zitieren
