Totti Posted 21. Februar 2023 Posted 21. Februar 2023 Wo liegt denn das Problem, außer in der recht niedrigen Motordrehzahl? Bitte (deutlich) mehr Infos zum Fahrzeug angeben. Fehlerspeicher? Lambdasonde sollte bei Defekt eigentlich dort auftauchen. Zitieren
redbike Posted 22. Februar 2023 Author Posted 22. Februar 2023 Sorry, bin mit dem Forum noch nicht ganz vertraut. Hier noch mehr Info´s: Milf aus, Fehlerspeicher leer und Motor läuft rund. Der Wagen VW Touran 1,6 BSE hat die AU nicht bestanden. Hab nun CarPort auf " Standard " erhöht, mal schauen ob man nun mehr sieht. Für mehr Info´s wäre ich dankbar M.f.G. Redbike Zitieren
Totti Posted 22. Februar 2023 Posted 22. Februar 2023 Alles gut, aber beim Onkel Doktor musst du auch sagen, was Dir weh tut Und wieso will die Werkstatt kein Geld verdienen und hat eine Diagnose durchgeführt? Ist's denn trotz durchgefallener AU zur HU gekommen? Wenn ja, welche Mängel wurden festgestellt? Dann hast Du den Fehler, wenn der Fehlerspeicher wirklich leer ist, auf die Gemischaufbereitung, Einspritzung, etc zu konzentrieren. Bei dem Motor würde ich die Einspritzdüsen überprüfen (lassen) und die Klappen des Schaltsaugrohres kontrollieren (lassen), die reißen gerne mal ab und "liegen" dann ungünstig im Ansaugtrakt. Dies sollte sich aber im Normalfall durch einen unschönen Motorlauf, gerade bei Volllast, bemerkbar machen. Auch die Dichtung des Schaltsaugrohres auf Nebenluft überprüfen. Zitieren
