chris96 Erstellt 24. Januar 2023 Erstellt 24. Januar 2023 Moin,  ich ĂŒberlege mir CarPort Pro zu kaufen, wĂŒrde mir schonmal das K509 ĂŒber Amazon bestellen um die Bedienung zu testen und auslesen in der FreeVersion. Wie lĂ€uft das denn wenn ich auf Pro Update? Kriege ja dann einen Lizenzcode und kann den Adapter dann nutzen? Meine Frage ist, wie lĂ€uft das wenn ich den Windows Laptop neu aufsetzen muss (Was leider hĂ€ufiger vorkommt). Gebe ich dann bei einer Neuinstallation den Key neu ein? Muss ich den alten erstmal abmelden? Habe gelesen man hat nur 2 mal die Möglichkeit den Einzusetzen (macht ja Sinn, damit der nicht weitergegeben wird). Meine Sorge ist das man schnell die 2 "SchlĂŒssel" wegen Neuinstallation verschieĂt.  Sonst wĂŒrde ich eher direkt die Version nehmen, wo es auf dem Kabel gespeichert ist, kann dann aber vorher nicht testen.  Danke fĂŒr die Hilfe. Zitieren
Totti Posted 24. Januar 2023 Posted 24. Januar 2023 Hallo und willkommen bei CarPort Gegenfrage: Wieso setzt Du Windows so oft neu auf? Die Zeiten mit Windows XP sind vorbei, wo sich das System so schlimm selber "zumĂŒllt", dass man es alle halbe Jahre neu aufsetzen sollte.  Bei der Neuinstallation musst Du selbstverstĂ€ndlich Deinen vorhandenen Lizenzcode neu eingeben - dies geht, wie Du schon in Erfahrung gebracht hast, 2x. Also wĂ€re in Deiner Situation das "Komplettpaket" mit dem AutoDia 509 die beste Wahl, kannst aber vorher nicht "testen"  Ansonsten wende Dich doch kurz an den Support: https://carport-diagnose.de/de/contact Zitieren
chris96 Posted 24. Januar 2023 Author Posted 24. Januar 2023 Bei mir mĂŒllt sich das immer noch zu mit irgendwelchen Updates usw. . Habe das gefĂŒhl das wird seit Win10 schlimmer. Finde das aber Quatsch, denn wenn man es vorher abmelden könnte wĂ€re das aus meiner Sicht kein Problem. Aber gut, werde dann wahrscheinlich die Kabelversion nehmen. Zitieren
Totti Posted 24. Januar 2023 Posted 24. Januar 2023 OT: Wenn es bei Deiner Problematik jetzt "nur" um den freien Festplattenspeicher unter Win10 geht, man kann mit Boardmitteln alte Update-Setups, u.Ă€. entfernen. Dies kann schon mal ein paar GB an Speicherplatz auf der Festplatte freigeben Hier hilft Google. Â BTT: Sonst schildere doch dem Support unter dem Link von mir Dein Problem, dort kann Dir mit Sicherheit geholfen werden Zitieren
