Moin,
ich überlege mir CarPort Pro zu kaufen, würde mir schonmal das K509 über Amazon bestellen um die Bedienung
zu testen und auslesen in der FreeVersion.
Wie läuft das denn wenn ich auf Pro Update? Kriege ja dann einen Lizenzcode und kann den Adapter dann nutzen? Meine
Frage ist, wie läuft das wenn ich den Windows Laptop neu aufsetzen muss (Was leider häufiger vorkommt). Gebe ich dann bei
einer Neuinstallation den Key neu ein? Muss ich den alten erstmal abmelden? Habe gelesen man hat nur 2 mal die Möglichkeit
den Einzusetzen (macht ja Sinn, damit der nicht weitergegeben wird). Meine Sorge ist das man schnell die 2 "Schlüssel"
wegen Neuinstallation verschießt.
Sonst würde ich eher direkt die Version nehmen, wo es auf dem Kabel gespeichert ist, kann dann aber vorher nicht testen.
Danke für die Hilfe.
Hallo und willkommen bei CarPort 😉
Gegenfrage: Wieso setzt Du Windows so oft neu auf? 😄
Die Zeiten mit Windows XP sind vorbei, wo sich das System so schlimm selber "zumüllt", dass man es alle halbe Jahre neu aufsetzen sollte.
Bei der Neuinstallation musst Du selbstverständlich Deinen vorhandenen Lizenzcode neu eingeben - dies geht, wie Du schon in Erfahrung gebracht hast, 2x.
Also wäre in Deiner Situation das "Komplettpaket" mit dem AutoDia 509 die beste Wahl, kannst aber vorher nicht "testen" 😉
Ansonsten wende Dich doch kurz an den Support: https://carport-diagnose.de/de/contact
Bei mir müllt sich das immer noch zu mit irgendwelchen Updates usw. 😅. Habe das gefühl das wird seit Win10 schlimmer.
Finde das aber Quatsch, denn wenn man es vorher abmelden könnte wäre das aus meiner Sicht kein Problem. Aber gut,
werde dann wahrscheinlich die Kabelversion nehmen.
OT: Wenn es bei Deiner Problematik jetzt "nur" um den freien Festplattenspeicher unter Win10 geht, man kann mit Boardmitteln alte Update-Setups, u.ä. entfernen.
Dies kann schon mal ein paar GB an Speicherplatz auf der Festplatte freigeben 😉 Hier hilft Google.
BTT: Sonst schildere doch dem Support unter dem Link von mir Dein Problem, dort kann Dir mit Sicherheit geholfen werden 🙂
