  1. Steuergerät Auswahl 9
  2. Zugang : 31347 > Anforderung
  3. Anpassung
  4. Suche "Sitz" in den Kanälen
Sollte dann wie im Bild aussehen.
Stufen 1-6 scheinen Vorhinein etwas zu verwirren.
1,3,5 (ungeraden Zahlen) beziehen sich auf Fahrersitz in den 3 Leistungsstufen
2,4,6 (gerade Zahlen ) beziehen sich auf Beifahrersitz in den 3 Leistungsstufen
Zu meinen erschrecken musste ich feststellen das die Fahrersitz überall auf 0° war, und dennoch funktionierte.Vermutlich wenn auf Null gesetzt, die Stufe vom anderen Sitz synchron benutzt wird. Das stellte sich dann als richtig heraus, als im Messwertblock beim Fahreresitz in 2. Leistungsstufe die Stufe "4" aktiv war.  Weiteres erschrecken stellte sich ein, als ich sah das die höchste Leistungstufe auf über 50°🔥 programmiert war. Die unter Leistungsstufe dafür auf kalte 21°❄️.
Nach "meinem" Verständnis sollten die Temperaturen so auf geteilt sein:
2.Leistungsstufe (2 LEDs):. Meine Hauptstufe, warm aber dauerhaft zu benützen.
Die anderen Leistungsstufen (1 LED & 3 LED) etwa jeweils 3-5° darunter und darüber. So sind alle Stufen zu benutzen,  ohne das Mann nichts spürt und Mann sich den Hintern verbrennt!
Schaltschwellen einstellen:
Wichtig, diese Regeln den Strombezug.
Z.B.: obere Schaltschwelle 33° (Solltemperatur erreicht, Heizung aus)
        untere Schaltschwelle 32° (Wiedereinschalttemperatur der Heizmatte)
Dieser Regelbereich von 1° ist auch beliebig Spreizbar.
Wichtig die Temperaturen nicht vertauschen!!!!! (Obere/Unterer - Wert)
Wenn Mann alles glaubt Richtig gemacht zu haben, Schritt zurück zu den Messwertblöcken und ALLE Sitzheizung Stufen bei ALLEN Sitzen durchprobieren, hier kann Mann der Sitzheizung in Echtzeit zusehen.
Diese Anpassung wurde bei einem LEON BJ.2018 vorgenommen mit der Sitzheizung Steuerung im Klimateil ( Taste mit 3 Status LEDs)
Diese Anleitung ist sicher auf mehrere VAG Fahrzeuge so ähnlich anzuwenden, vermutlich auf die 2.Stufigen Sitzheizungen von Polo/Ibiza/Fabia/Up, etc......
Hier zuerst Mal in den Messwertblöcken nachsehen wie die Tasten mit welchen Stufen arbeiten,und diese Stufen dann in der Anpassung umändern.
Vorher Foto machen von den alten Settings!
Die Grade lassen sich mit den Pfeil Buttons verändern, habe aber diese abgetippt und direkt eingetragen, Komma einträge aber nur Beistrich!!(Bild)
Für diese Anleitung wird keine Haftung übernommen, jede Person ist für sein Handel ,im Bezug auf Eingriff in die Fahrzeugelektronik, selbst verantwortlich!!
