Hallo Alle,
ist eis ein Fehler oder so gewollt ?
Ich möchte gerne die SN.Nr. von dem Infotainment Steuergerät 5F auslesen.
CarPort pro 7 Beta zeigt in der Übersicht alle daten des Steuergerätes jedoch nicht die SN.Nr. ( Feld ist weiß ) die man zur Generierung des Login Codes benötigt.
Ich möchte das STG mit Funktion 16 => Login und dann Funktion 10 Anpassen => Kanal 48
Falls weitere daten benötigt werden mache ich einen Screen Shot
Fahrzeug ist :
Audi A1 8X Bj. 04.2012 mit MMi 3G
Gruß und Dank im voraus
Frank
Hi Frank
kannst mal bitte einen Screenshot vom Problemstg. machen. Weiterhelfen können dir da leider sicherlich nur die Admins (Alexander oder Jens).
Hallo ,
habe es getestet !
geht leider auch nicht siehe unten.
gesucht ist die => Erweiterte ID ??? ( So heißt es bei VCDS Erweiterte ID-1A )
Weitere Beobachtungen:
Einen Kanalnummer 48 ist nicht in Anpassung => Liste der Kanalnummern Aufgeführt
Anpassung einer anderen Kanalnummer z.b Kanal 6 möglich => Wert 0 /Testwert 1 !!! nicht !!! abspeicherbar!
