hallo. ich habe einen vw touran 1t bj 2004 1,9 tdi. ich habe diesen geschenkt bekommen. der vorbesitzer hat in dem steuergerät 46 zentralmodul komfortsystem die codierung geändert bzw überall nullen rein geschrieben. keine ahnung warum er das gemacht hat. jetzt wollte ich euch mal fragen ob ihr eine ahnung habt wie ich die codierung wieder herstellen kann. ich würde mich wirklich sehr über eine antwort freuen.
verheiz die reifen aber nicht deine seele
Hi
Hört sich eher danach an das er ein neues Steuergerät verbaut hat und die Codierung vom alten nicht übernommen wurde. Funktioniert die Zentralverriegelung, die Funkfernbedienung und die Bestätigung des schließen über die Blinker oder geht da garnichts mehr?
es funktioniert leider gar nix mehr. er hat zu mir gesagt das er mit car port rum gespielt hat und hat die codierung auf null gesetzt. ich bin selber kfz-ler aber in sachen codierung nicht so fit da das bei und alles die strömlinge machen.
Dann musst du dich wohl durch die Codierliste Schritt fur Schritt durchkämpfen oder beim :) via Onlineverbindung die Codierung wiederherstellen lassen.
Codierliste: http://www.nikutronics.eu/home/de/vag-obd/4-Volkswagen%20Fahrzeuge/24-touran-1t-bj-2003-bis-g.html
Du musst die Bits aktivieren wenn du eine bestimmte Funktion aktivieren willst oder das in diesem Bit beschriebene System verbaut ist. Falls nicht verbaut oder nicht gewünscht einfach nicht aktivieren.
und dann müsste der schlüssel und alles andere wieder funzen?
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
das verstehe ich nur nicht bzw das mit funktion 07. das gibts doch bei carport gar nicht. oder?
Ist nur die Funktionsnummer für Codierung :)
ahhhh, alles klar. jetzt hab ich das verstanden! vielen vielen dank für deine hilfe. ich schau mal ob ich da was hin bekomme! wenn ich noch fragen hab, kann ich mich da an dich wenden??
Na klar einfach hier melden :)
Muss sicherlich noch neu initialisiert werden. Schau mal im Bordbuch unter Funkfernbedienung syncronisieren nach.
Erst "kaputt" gemacht und dann mit neuen Features wieder zum Leben erweckt. Fehlerspeicher ist hoffentlich auch leer, und nix von wegen falsch codiert oder ähnliches drin.
Ansonsten Top!!! :)
Ansonsten Top!!! :)
