Hallo
Habe ein Problem mit der Verbindung zum Touran 1T1 Bj. 2005.
Nutze den VAG-K+CAN und die CarPort Version: 2.0.0 beta7_1
Gerät wird über USB betrieben , PC Win7 Ultim mit 64 Bit Version.
software erkennt keine Steuergeräte,
Steuergeräteauswahl immer: keine Antwort
außer :
01 Motorelektronik
02 Getriebeelektronik
33 OBD-2
Was mache ich falsch?
Schau mal im Thread Programm stürzt ab ;( da berichten user ein ähnliches Problem mit 64 bit Systemen.
Probier es mal wenn du Carport als Admin ausführst + kompatibilitätsmodus Win XP SP3 ob der Fehler dann auch auftritt.
Edit: Welches Interface nutzt du?
Codiert mit Carport.
Der Touran verwendet eigentlich den CAN-BUS für die Diagnose. Die Motorelektronik sowie die Getriebeelektronik sind zusätzlich auch über die K-Leitung erreichbar.
Es scheint also so, als ob
1. Der CAN-Bus-Teil an dem Diagnoseadapter defekt ist oder
2. Der Diagnose-CAN-Bus an deinem Fahrzeug gestört ist.
Um letzteres auszuschließen, solltest du den Adapter an einem anderen Fahrzeug mit Diagnose über CAN-Bus testen (z.B. Golf5, Passat 3C).
Ich tippe aber eher auf Punkt 1.
Grüße
Jens
