Spreisel Erstellt 3. August 2022 Erstellt 3. August 2022 Servus, ich hab ne Frage zum CarPort Diagnosebericht beim Z3 2.8 Coupe CK51 mit M52 Motor. Nicht-kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x12) Kraftstoffverdunstungssystem: Nicht bereit Sekundärluftsystem: Nicht bereit Fehler: Keine gespeicherten Fehler Ich frag mich ob ich diese beiden Punkte "Kraftstoffverdunstungssystem" und "Sekundärluftsystem" einfach weiter ignorieren sollte, der Wagen ist unauffällig er wird nur selten gefahren. Die TÜV Abgasprüfung besteht er immer damit. Ich mache die CarPort Diagnosen ab 2018 und immer bei kaltem Motor der Wagen steht in der Garage. Könnte das der Grund dafür sein das ich bei den beiden Punkten immer nur "Nicht bereit" angezeigt bekomme? Lösung wäre also den Wagen warm fahren und dann Diag? Bei der aktuellen Hitzewelle ist der Motor verm. in unter 1 Minute warm gelaufen... (vll. kann ich mir ab 2025 das Warmfahren ganz sparen wenn der Klimawandel weiter zugelegt hat...) Mit dem "Kraftstoffverdunstungssystem" könnte doch nur die Tankentlüftung gemeint sein? Also der Aktivkohlefilter und sein Magentventil zum Rückführen der im Filter gespeicherten Benzindämpfe in den Ansaugbereich? Siehe M52: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=z3&typ=ck51&og=01&hg=13&bt=13_1744 Zum "Sekundärluftsystem" hab mal etwas im Netz geschaut. So wie ich das verstehe hat der M52 Motor keine solche Einheit "Sekundärluftsystem" also eine Luftpumpe und ein Sperrventil verbaut. Erst beim Nachfolge Modell mit dem M54 Motor wurde sowas verbaut zumindest laut den Ersatzteilen bei BMW Leebmann. M54 Luftpumpe: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=z3&typ=cn51&og=01&hg=11&bt=11_2344 M54 Sperrventil: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=z3&typ=cn51&og=01&hg=11&bt=11_6225 Außerdem sehe ich auch in meinem Motorraum diese dämliche Luftpumpe das Sperrventil auf der Abgasseite nicht, Gott sei Dank dann kann es auch nicht kaputt gehen. Zum Vergleich das Bild im Anhang ist aus einem Youtube video wo dieses "Sekundärluftsystem" schön zu sehen ist, das ist offenbar kein M52 Motor vll. ein M54? Könnte es sein das CarPort mit "Sekundärluftsystem" irgend etwas anderes meint oder das dies ein Bug von CarPort ist? Vielen Dank! Spreisel ------------------------------------------------------------------- Der ganze Bericht ausm PDF rauskopiert: CarPort Diagnosebericht CarPort Version: 2.3.3 Interface: AutoDia K409 Datum/Uhrzeit: 01.11.21 15:12 SystemID: W803U14W16000HH1Q2 33 - OBD II Kommunikation Protokoll: OBD2 Transportprotokoll: ISO 9141 Bus: K-Line Baudrate: 10400 Kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x12) Fehlzündung: Bereit Einspritzsystem: Bereit Abgasrelevante Komponenten: Bereit Nicht-kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x12) Katalysator: Bereit Katalysator Heizung: Nicht unterstützt Kraftstoffverdunstungssystem: Nicht bereit Sekundärluftsystem: Nicht bereit Klimaanlage: Nicht unterstützt Lambdasonden: Bereit Lambdasonden Heizung: Bereit Abgasrückführung: Nicht unterstützt Fehler Keine gespeicherten Fehler Zitieren
