Hallo!
mein erster Beitrag in dem Forum
ich steige mal mit einem Thema ein, welches hier schon öfter angesprochen wurde aber zu keiner ordentlichen Lösung geführt hat
Es geht um den bekannten Differenzdrucksensor. Dieser ist, wie man öfter im WWW liest, ein bekanntes Problem seit der Diesel-Sache bei den 1.6/2.0 TDI
CarPort ist hier ideal. Mit bekannten Alternativen, wird ein Codierungs-Code benötigt. Hier hat die Software bereits die notwendigen Punkte integriert um das Anlernen zu erleichtern
Nach erfolgreichem Einbau (wer hierzu Hilfestellung benötigt, kann mir gerne per PN schreiben) macht ihr die Zündung an und startet CarPort. Bei den installierten Steuergeräten wählt ihr ,,Motorelektronik" und wechselt zum Reiter Grundeinstellung. Anschließend wählt ihr links in der Liste zunächst den Punkt: Rücksetzen der Lernwerte des Differenzdruck. Die Software sollte den Erfolg mit der Meldung ,,Die Grundeinstellung wurde beendet" abschließen.. Danach sucht ihr den Punkt ,,Adaption des Differenzdruck.." Auch hier sollte nach Erfolg, die Meldung zuvor erscheinen.
es wird das K509 verwendet und die aktuelle CarPort mit KKL Pro
  • 7 months later...
