ich habe das Problem, dass ich den Lenkwinkelsensor nicht einwandfrei angelernt bekomme. Das gelbe Lenkradsymbol leuchtet und die Servolenkungsunterstützung ist nur moderat.
Ich bin nach folgenden bekannten Schema vorgegangen. Dabei stellt sich mir als "nicht derart fachaffin" die Frage, was ist mit dem Absatz gemeint:
….klicken, Radiobutton auf "Grundeinstellung" einstellen.
Wenn mir einer von den Erfahrenen Usern mitteilen könnte wie das zu verstehen ist, wäre ich wirklich mehr als Dankbar. Software ist: CarPort 2.3.2-Pro Module CAN + KKL
Vielen herzlichen Dank
Philipp
Voraussetzungen:
- Fahrzeug starten
- Lenkrad eine Umdrehung nach links, dann eine Umdrehung nach rechts
- kurz auf ebener Fläche langsam (weniger als 20 km/h) geradeaus fahren
- wenn das Lenkrad während der Fahrt gerade steht, Fahrzeug anhalten
- Lenkrad nicht mehr bewegen
- Motor laufen lassen, Zündung nicht ausschalten
Nullpunkt festlegen:
- Carport starten
- Steuergerät auswählen: 03 - Bremselektronik
- "Login" Tab wählen, Code 40168 eingeben, auf Login klicken => dann erscheint eine Fehlermeldung, diese ignorieren und weitermachen
- Tab "Grundeinstellungen" wählen
- Blocknummer "060" eingeben, auf "Start" klicken, Radiobutton auf "Grundeinstellung" einstellen
danach sollte bei "Messwerten" der Lenkwinkel mit "0.00" oder zumindest ein sehr kleiner Betrag angezeigt werden und die Meldung "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O" erscheinen.
Hallo, es wurde der Schleifring/Wickelfeder gewechselt, da die Multifunktionstasten, Airbag und Hupe ohne Funktion waren. Jetzt ist nur noch das orangene Lenkradsymbol erleuchtet und die Servolenkunsgunterstützung ist nur noch geringen vorhanden.
Da es heisst, dass man den Lenkwinkelsensor zwingen anlernen muss, halte ich das aktuell für die Ursache.
Gruss
Ok, vielleicht hilft dir dieses Video weiter, ist zwar mit vcds jedoch kann es auch auf carport übertragen werden.
Hast du keine Fehler im Fehlerspeicher? Wenn es eine Elektromechanische Lenkung hast müsste es auch ein entsprechendes Steuergerät geben.
"Radiobutton auf "Grundeinstellung" einstellen." sowas hab ich bisher bei keiner Anleitung gesehen, evtl wenn man ein Bedienfeld am Lenkrad einbaut?
